Siemens A57 Не реагирует на вкл;( Joker:No Ping Mobile
Kanzler.v
Сообщение #1 от 10/02/2009 14:13 цитата
Телефон Siemens A57. ТестПоинт перерезан.
Joker говорит:
Код:
Start...
(тут я тыкаю вкл)
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
No Ping Mobile!
V-klay (правда там нет A57. Я выбрал "A55 (test point)") говорит:
Код:
A hardware I/O error was reported while accessing COM2 - Loader: Open: No answer from boot InitBoot.bin.
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста! недовольство, огорчение
Заранее благодарен.
Хотелось бы услышать мнение пользователя ats
rommy
rommy
Сообщение #2 от 10/02/2009 15:08 цитата
Kanzler.v, джокер через директком юзаешь?
voffka
Сообщение #3 от 10/02/2009 15:21 цитата
Kanzler.v писал:
//ну если хочется, то жди.
Kanzler.v
Сообщение #4 от 10/02/2009 17:48 цитата
voffka, просьба не обижаться улыбка Просто полистал тему и сложилось мнение, что ats более опытен именно в этих вопросах улыбка
Что такое ДиректКом не знаю ;(
На всякий случай:
У меня USB шнур с коробочкой посредине (патчил через него и шил не раз). Эмулируется на COM2 (Joker с другими сименсами соединяется и все проходит на "ура").
Кстати, на все другие операции с этим A57 Joker тоже отвечает "No Ping Mobile!"
rommy
rommy
Сообщение #5 от 10/02/2009 23:21 цитата
Kanzler.v писал:
СОМ2 это в компе второй 9пиновый порт.Для работы с усб кабелями лучше выбирать СОМ3 и дальше.
Хотя если работает,тогда ладно.
Kanzler.v писал:
Телефон на данный момент вобще не включается?
Видимо ты его пытаешся загнать в сервис моде.Попробуй залить фулл,посмотрим что тогда будет.
Часто после залития фулла телефон уже нормально включается и коннектится.
Это если по интерфейсу всё нормально-стекляшка\фильтр по рх-тх,чистый коннектор,пятаки под процом и флешкой целые...
Kanzler.v
Сообщение #6 от 11/02/2009 16:55 цитата
Да, телефон даже не пикает, не вспыхивает..
А как залить фулл? Через что? :( Joker не коннектится (даже когда нажимаю кнопку "Read" в разделе "Flash" ), V-klay тоже..
rommy
rommy
Сообщение #7 от 11/02/2009 22:04 цитата
Kanzler.v, на вкладке Flash жмёшь Write,выскакивает окно выбора файлов,выбираешь файл(есть для 2х типов флеш!),потом давишь кр. кнопку,тел прошивается (или выдаёт ошибку,если не всё в порядке с железом).
По окончании прошивки на вкладке Skey жмёшь Recalc all keys.Пройдёт процесс пересчёта ключей,напишет в конце ОК.
После всего этого тел должен включится.
ats
ats
Сообщение #8 от 11/02/2009 23:00 цитата
Как вариант , попробуй использовать ком кабель на максе , или играться с уровнями.Но это врядли поможет.
Больше похоже на проблему железа. Перекататывать прийдется все. Тело пытается завестись (даже успевает ответиь на первый бут) и выключается.Вообщем проц и диалог перекатай а там посмотрим.
З.Ы. А тело не ударник-утопленик? Вскрывал смотрел чего там внутри? Какое потребление на БП? Мож с этого надо начать.
