makss100
китайсая нокиа полная копия раздвигаеться в две стороны 1 сим карта похоже после удара хотел прогреть , но обнаружил нет одного чипа похоже слетел от падения слет только от него остался
помогите опознать чип точнее резистр или конденсатор НЕ МИКРОСХЕМУ , он там был след остался ! на месте его я поставил красную черту маленькую
ps прогревал , прогревал но микросхемы так снять и не смог аж разъем чуть расплавился как их поднять ?
тебе придётся скачивать пдф на флешку и смотреть,что туда должно идти -китайцы свои нокии очень разнообразно делают
если тел ударник надо поднять м\с и посмотреть пятаки может и дальнейшая возня с ним бесполезна
подогрей плату лампочкой и поставь на разъём тепловой экран-может тогда и снимешь-хтоя я снимал проц и одним феном |
ats
А фото платы приложить? А от чего увереность , что она вообще там была? Это ж как нужно шарахнуть что б микросхемы поотлетали, после такого удара ты в руках держал бы кучу барахла , а не пытался что там еще греть. |
makss100
n max писал: | тебе придётся скачивать пдф на флешку и смотреть,что туда должно идти |
в смысле pdf схему разве они есть на китайскую нокиа ?
негде не видел |
Bogov
Кондёр там был. Должен без него включаться. |
в смысле pdf схему разве они есть на китайскую нокиа ?-я не это имел ввиду а описание выводов м\с flash-memory- |
vik1965
C5650 =100nF - фильтр 2,8V для микрухи N5650 (tv out amplifer) уж никак без неё не мот не включаться.
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
(размер архива 2,041mb)
попытка вложить схему на N95 привела к такому исходу.
схемы на некоторые киты есть на MF
N95_RM-159_RM-245_schematics_3.0.rar |
makss100
vik1965 писал: | N95_RM-159_RM-245_schematics_3.0.rar |
скачал там более ложная конструкция у меня проще прц да флешка
микросхемы проца ифлешки поднял пятаки под ними целы
ищу трафарет на проц ,попробую обратно поставить
а если прошивка то прошить можно ? |
vik1965
прошить можно.недавно умудрились N88 пролить.то ещё извращение.не найдёшь трафарет - так универсальным накатай. удачи. |
makss100
накатал включается белый экран пока держишь кнопку включения , это прошивка слетела ? |
serz1961
ГДЕ найти аккомуляторную батарейку для китайского N95 |
voffka
