Andron72
При включении телефона подсветка экрана и клавиатуры включается,бывает со странным звуком из динамика.Подсоединяя зарядку никак не риагирует.Что делать? |
олса
Так что,телефон сам не включается или просто экран не светит?А ток потребления? |
Andron72
Сам телефон не влючается.Ток не проверял.А какой ток должен быть? |
voffka
Andron72, так что с телефоном ???!!! или в Правила носом надо тыкать ?!!
включается или не включается ??!,.. или при включении моргает экраном и в отруб ??!,..
вытяни чупа-чупс со рта и обьясни русским языком . |
олса
Andron72
rommy
Andron72, джокером сделать Recalk all keys,если тестпоинт порезан.
Не поможет-фулл прошить.
Опять не поможет-проппаивать\перекатывать. |
Andron72
Можно ли восстановить порезанный тестпоинт? |
voffka
Andron72
Где можно найти информацию по восстановлению дорожки она же второй слой куда паять перемычьку на С55? |
rommy
Andron72 писал: | Можно ли восстановить порезанный тестпоинт? |
А зачем его восстанавливать? |
