Проблема с сетью на Samsung E630 Help !
shaban-axa-mir
Сообщение #1 от 28/03/2009 20:40 цитата
Проблема с сетью на Samsung E630, сеть то появляется то пропадает. Шину недавно новую поставил. Че делать ???
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 от 28/03/2009 21:28 цитата
shaban-axa-mir, А что такое "шина"?
shaban-axa-mir
Сообщение #3 от 28/03/2009 21:35 цитата
Сергей Козырев, шлейф точнее )
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 от 28/03/2009 22:03 цитата
shaban-axa-mir, На всех диапазонах (т.е. проверял с sim разных ОПСОСах или только с одной sim? Замена шлейфа никак не связана с этой проблемой- если при разборке- сборке не внес неисправность сам.Не помню данное тело- посмотри на антенну- бывает контактные лепестки неконтачат.
rommy
rommy
Сообщение #5 от 28/03/2009 23:36 цитата
Можно пропаять приёмник (UAA3536).Часто отваливается.
shaban-axa-mir
Сообщение #6 от 29/03/2009 13:11 цитата
Пропадал прием - побывал в ремонте помогло на месяц (разобрал и посмотрел - походу были пропаяны U401 и U500 ), через месяц опять пропадал прием, через два потух экран !!! Поменял шлейф - экран ожил, прием нет - плавает, пробывал разные симки и частоты в ручную - результат 0 !!! Хочу сделать экранировку - но как и где ???
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 14:30
rommy, (UAA3536) - это U100 верно? Согласен. Но чем он пояется ? Что для этого нужно? Трафарет, фен какой то ........еще чето ? Мож у кого есть ссылка на такую инфу ?
rommy
rommy
Сообщение #7 от 29/03/2009 15:22 цитата
shaban-axa-mir писал:
Пропаять феном (надо фен не "какой то" а для пайки,наприммер Lukey,Kada) с добавлением нормального флюса.Трафарета не нужно,там выводы по бокам.
Инфа может и есть где как это делать,но лучше всего тренироватся на неисправных телефонах.Когда я начинал,доступ к инету у меня был очень ограничен.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #8 от 29/03/2009 21:11 цитата
shaban-axa-mir Тело явно не для тренировок, тем паче свое, родное.( тем более с такой неисправностью) Тренироваться, а тем более учится стоит на более простых моделях- хотя где они сейчас? Одноразовый ремонт нерентабелен в связи с достаточными денвложениями- ПС с феном, флюсы,оптика и т. т. и т.п. я уже не говорю о "донарах". Посему сам думай- нормальный квалифицированный ремонт дешевле обойдется. rommy, же знает о чем говорит! улыбка
shaban-axa-mir
Сообщение #9 от 30/03/2009 15:45 цитата
Сергей Козырев, ну а если не пропаивать пока, а попробывать экранировку сделать ? Может поможет ? Но не вкурсе как ???
YURA@
YURA@
Сообщение #10 от 30/03/2009 16:02 цитата
а корпус то нормально собрал когда ШИНУ ставил мож антенку и не законтачил ?
проверял?
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #11 от 30/03/2009 20:24 цитата
shaban-axa-mir, Как делать дополнительную экранировку я тебе описал в твоей же соседней теме_ но судя по всему это не оно! Если есть паяльная станция и практика работы с ней- тогда есть смысл дальше вести беседу, если нет- мастерская или соседский мастер тебе будут рады! подшучивать, дразнить
rommy
rommy
Сообщение #12 от 30/03/2009 21:02 цитата
Если корпус оригинальный,то никаких экранировок не надо.Достаточно порисовать простым карандашом перегородки и почистить до блеска места,куда прилегают эти перегородки.
Тел сеть должен найти,даже если он без корпуса.Тоесть экранировка тут особой роли не играет.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #13 от 30/03/2009 21:13 цитата
rommy, 100%! улыбка
max-servis
Сообщение #14 от 31/03/2009 08:13 цитата
Был такой тел, помог прогрев U100 (UAA3536), пропаивать лучше не феном, а паяльником, т.к. в результате перегрева получил белый дисплей и дело закончилось перекаткой мэквижена, проца и памяти.
shaban-axa-mir
Сообщение #15 от 31/03/2009 13:06 цитата
rommy, У меня сеть находит на 1-2 мин потом теряет на 3-4 мин, и вот так прыгает .
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #16 от 31/03/2009 20:52 цитата
shaban-axa-mir, Проверь Sim карты разных ОПСОСов- бывает что по одному диапазону портачит свич- сузишь круг неисправностей!
shaban-axa-mir
Сообщение #17 от 01/04/2009 17:50 цитата
Сергей Козырев, На разных ОПСОСах это диапазонах тоесть ??? Проверил 2 сим на разных диапазонах, но разницы нет (((
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 18:52
Я понял что нужно только феном пропаять только U100 верно ???
YURA@
YURA@
Сообщение #18 от 01/04/2009 19:00 цитата
и убей самсунг ихмо окуратно поять надо это не семён деревянный
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #19 от 01/04/2009 21:11 цитата
YURA@, Да и у samsungов проблем с под"емом РА нет, тем паче если есть "нижней подогрев"- но практика требуется- безусловно!
voffka
Сообщение #20 от 02/04/2009 02:05 цитата
в соседней теме Я дал тебе три ссылки на твой вопрос, там все расписано подробно.
U100 можно и паяльником и феном пропаять
