Nokia 6230i(не включается)
tln
Сообщение #1 от 01/04/2009 21:28 цитата
После обрыва кнопки включения вместе с "пятаками" пропало напряжение на резисторы R302
вопрос:как проследить сигнал от кнопки включения до D200
voffka
Сообщение #2 от 02/04/2009 01:25 цитата
tln, тестером по схеме .
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #3 от 02/04/2009 20:32 цитата
tln, Если есть мелкоскоп или другая приличная оптика- на месте "пятака" аккуратно, после промывки места, иголочкой пытаемся найти переход-сложно!- но просще чем бросать "сопли". Удачи!
Bogov
Сообщение #4 от 02/04/2009 21:12 цитата
tln, добавлю, что бросать сопли надёжнее, так как восстановленные пятаки нифига не держатся у нервных пользователей.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #5 от 02/04/2009 22:10 цитата
Bogov, Как вариант опробываный- на сохранившийся "земляной" вывод паяем, как положено контакт кнопки, предварительно выведенный тонким проводом с запасом ( я применяю обмотку динамиков) с мелкой подсохшей каплей суперклея. Равняем по месту, проводок запаяли, и , аккуратно капельку незаменимого клея по бортам кнопки. Пока возвратов не было! улыбка
tln
Сообщение #6 от 03/04/2009 09:59 цитата
Что тестером по схеме это понятно.А где выходит наружу дорожка от r302 до D200 ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 11:15
Поставлю волрос иначе .Возможно ли включить трубу другим способом ?
Konstantin
Сообщение #7 от 03/04/2009 14:54 цитата
Ишшо как можно ! Сымаешь UEM и кидаешь мычку к выв U4, ставишь UEM на место, второй конец мычки ч-з резюки на кнопку, фсё.
YURA@
YURA@
Сообщение #8 от 03/04/2009 17:10 цитата
Bogov оторванные пятаки вобще не держаться только сопля
tln
Сообщение #9 от 04/04/2009 10:40 цитата
Спасибо всем !
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #10 от 04/04/2009 19:54 цитата
tln, За что? Хоть бы рассказал как вышел из положения!
tln
Сообщение #11 от 05/04/2009 19:39 цитата
Бросил перемычку от R302 к кнопке . При нажатии кнопки вкл . потребляет 50ма около 2 сек. и потом 0.
Дисплей мертвый. Зарядку показывает .
ingenegr
Сообщение #12 от 06/04/2009 13:18 цитата
афигеть ремонт
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #13 от 06/04/2009 19:44 цитата
ingenegr, Нормальный ремонт-судя по вопросам, а тем паче результатам! Мужики, а если нормально прицепится к остаткам пятаков-еще как держат!
ingenegr
Сообщение #14 от 07/04/2009 17:27 цитата
Сергей Козырев, на кнопку включения яб не стал цепляться к пятакам......повтор не щас так через месяц
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #15 от 07/04/2009 20:44 цитата
ingenegr, А почему так уверен в возвратах? Технологию, применяемую мной, я выше описал, и заметь- пока бог миловал!
ingenegr
Сообщение #16 от 08/04/2009 14:47 цитата
Сергей Козырев, тут нормально впаянные кнопки отдирают в хлам, а уж приклеенные, а по поводу ремонта чета тема не раскрыта доконца ну да потребление, ну не включается а где дальше то?
tln
Сообщение #17 от 11/04/2009 01:03 цитата
Проблема с включением пропала после чистки конт . видео Пятаки я сделал из тонкого ст.текстолита.Приклеил БФ2 и на них сделал монтаж кнопки и перемычек.
YURA@
YURA@
Сообщение #18 от 11/04/2009 22:44 цитата
Приклеил БФ2 это можно только нюхать держать этот клей небудет никогда
tln ТЭСЛА НЕРВНО КУРИТ
tln
Сообщение #19 от 12/04/2009 01:57 цитата
Насчет нюхать , тебе виднее . Раньше этот клей тормозные колодки держал после прогрева.
YURA@
YURA@
Сообщение #20 от 12/04/2009 08:08 цитата
tln и тормозов небыло теперь понятно почему
