sonyericsson k790i всегда вкл.гарнитура
МАВМАС
Сообщение #1 от 20/04/2009 16:48 цитата
по словам хозяина вроде попала вода.сильных окислов не нашел но всеже промыл в УЗВ. пропаял стекла n4202 и n4100.заменить нечем. покопал в инете похожева много но на эту модель солюшки не нашел.может есть у кого? подскажите или дайте ссылку.заранее спасибо!
voffka
Сообщение #2 от 22/04/2009 01:10 цитата
солюха
МАВМАС
Сообщение #3 от 22/04/2009 10:22 цитата
voffka, спасибо за солюшку.у меня только вопрос,ставить надо все перемычки или ограничиться красной по микрофону или так нельзя?
ingenegr
Сообщение #4 от 22/04/2009 12:14 цитата
если не все ставить то ИМХО не будет работать разъем(наверное будут проблемы с зарядкой)
МАВМАС
Сообщение #5 от 22/04/2009 16:09 цитата
поменял n4202 все равно горит гарнитура недовольство, огорчение снимал с рабочего тел. гарнитура иногда пропадает иногда появляется. недовольство, огорчение
Bogov
Сообщение #6 от 22/04/2009 23:32 цитата
МАВМАС, Кинь напругу с кондёра на + гарнитуры.
МАВМАС
Сообщение #7 от 23/04/2009 09:38 цитата
Bogov, пожалуйста если можно напиши по подробней откуда с какого кандера куда?.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #8 от 23/04/2009 21:28 цитата
МАВМАС, Писал:"гарнитура иногда пропадает иногда появляется."
1.Перед посадкой 4202 не промыл пятаки илли плохо посадил.
2.Мыть тело нужно, а раз"ем и контакты его тчательно.
Bogov
Сообщение #9 от 24/04/2009 04:28 цитата
МАВМАС, телефон определяет подключение гарнитуры по падению напряжения на системном разъёме. Открой схему и посмотри какое должно быть напряжение и где рядом есть такое же.
МАВМАС
Сообщение #10 от 25/04/2009 13:27 цитата
заметил что нажимая на нижнюю часть тел. гарнитура пропадает.решил пропаять микросхемы.все заработало гарнитура больше нет. улыбка
