Nokia 7650 - Полосы на дисплее
Waldo
Waldo
Сообщение #1 от 09/05/2009 20:39 цитата
Сам я не мастер по мобильным. Ремонтирую восновном видео-аудио технику, но вот, подарили мне с перебитым межплатным шлейфом этот смарт. И чисто для себя, решил его попробовать восстановить. Вообщем, после замены шлейфа, тел перестал включатся (ДО замены, он включался, но когда открываешь слайдер, сразу вырубался), а на дисплее в момент втыкания батареи или зарядного, появляются тонкие горизонтальные, хаотичные полосы. А когда зарядное или батарею вынимаешь - быстро, один раз мигает подсветка дисплея.Новый шлейф полностю звонится. Тем более, проверял тело без клавиатурного блока, тоесть подавал питание прямо на 3-4 вывод главной платы (вместо шлейфа). Картина была точно такая же самая.
Потом, при следующей разборке, увидел, что Флешка с боку треснутая (фото прилагаю). И по сему вопрос, может ли такое быть из-за Флешки? Или эта микруха и так будет работать(во что конечно, слабо верится)?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 09/05/2009 20:46 цитата
Waldo писал:
Может.
При замене случайно прижал не там где надо,вот и треснула.
Waldo
Waldo
Сообщение #3 от 10/05/2009 22:16 цитата
Понятно... Ну тогда тему считаю закрытой.
