Sony Ericsson W300i перестал запускаться
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 19/05/2009 14:23 цитата
Сначала был оторван шлейф межплатный.шлейф заменил,после чего аппарат отказывается запускаться.При запуске замерял напряжение,оно не просаживается а остается такое какое есть.В чем причина?
ingenegr
Сообщение #2 от 19/05/2009 16:27 цитата
шлейф был разорван или просто со временем сдох? может он ударник?может шлейф бракованый?гм.........там еще кажется камера есть не перепутал как ставить?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 19/05/2009 20:09 цитата
шлейф разорвался со временем.шлейф наврядли бракованный,хотя кто знает.если шлейф отсоединить и попробовать так только плату запустить-тоже тишина.поключал к разьемам батареи питание через адаптер(4.5в)-и напряжение просадилось до 4х вольт и все равно не запустилось.измерял омность на контактах питания и такое впечатление что дам диод (в одно сторону 550 Ом)стоит (катодом на "+" и анодом на "-").
Bogov
Сообщение #4 от 20/05/2009 06:14 цитата
СанСанЫCH, там стоит диод - угадалулыбка Попробуй прошить, не получится - лог в студию.
Александ18
Сообщение #5 от 22/06/2009 19:29 цитата
Извиняюсь,что давно не писал.В общем в выключенном зажимаю "С" втыкаю кабель и никакой реакции.http://forum.se-zone.ru/viewtopic.php?t=600&start=105 Здесь взял информацию.Что делать дальше?
Александ18
Сообщение #6 от 22/06/2009 21:11 цитата
В общем разобрался,неправильно камера стояла.Все работает тоолько при закрытии крышки время не показывает
voffka
Сообщение #7 от 23/06/2009 00:39 цитата
Александ18, магнитик поставь на место, и будет датчик холла срабатывать.
Александ18
Сообщение #8 от 23/06/2009 20:48 цитата
вставил,спасибо,думал для чего он нужен)
FeelGood
Сообщение #9 от 04/07/2009 22:45 цитата
вообще-то если немного уточнить, то там стоит не датчик холла, а: Sensor Magnet-Resistance RYT101956/1, и магнитик правильно сказали, надо ставить.
