mr_kost
Утопленник. После чистки в УЗ ванне включился. Отсутствовала зарядка. Индикация зарядки была, а реально аккум не заряжался. После перекатки BETTY (пять шаров сгнили) зарядка появилась, но не работает микрофон. Вернее, тракт передачи голоса. Сам себя в динамике я слышу (с задержкой 0,2-0,3 сек), а собеседник меня не слышит. Перекатал VILMA - изменений никаких, да и шары под ней все целые были. Вопрос: куда рыть дальше? |
с сименсом была аналогичная проблема,даже диктофон писал-помогла прошивка,правда его не топили просто заклинило его |
mr_kost
Ну здесь ситуация немного другая, и диктофон проверял - не пишет. Склоняюсь я к тому, что придется микрофон менять. Есть другие мысли? |
Bogov
mr_kost
Микрофон заменил, ситуация не изменилась. Правда, себя стал слышать более отчетливо. Сегодня уже разбираться нет времени, продолжу в понедельник. Если будут какие мысли - высказывайте. Резисторы в цепях питания, CLK и Data целые, показывают по 100 Ом. |
mr_kost
Почитал я тут сервис-мануал. Вобщем, сигнал DATA с микрофона идет сразу на процессор через какой-то фильтр, я так понимаю резистор (или я ошибаюсь?).
Придется поднимать процессор. В связи с этим вопрос - под процессором лежит текстолитовая прокладка - зачем она нужна и снимать проц без нее или с ней? Визуально вроде между прокладкой и платой шаг BGA меньше, чем между прокладкой и процессором. |
voffka
mr_kost писал: | под процессором лежит текстолитовая прокладка |
mr_kost, под каким процессором, где ты его увидел ???
вобщето,.. сверху стоит флешка - D3000.. а как ты думаеш, где стоит проц (D2800) ?
7310.rar 575.38 КБ Скачано: 327 раз(а)
mr_kost
Спасибо, уже объяснили. |
mr_kost
Проблема решена повторной заменой микрофона. Всем огромное спасибо за помощь. Удачи! |
