Непрозрачность дисплея CSTN
pomko
pomko
Сообщение #1 от 10/09/2009 16:38 цитата
Имеется телефон Samsung C260. Он промок, после этого работает, дисплей показывает, но подсветка снизу от светодиодов не проходит. Сами светодтоды светятся. Если светить фонариком в то место, куда попадает свет от светодиодов, дисплей все равно остается темным. Посветил на другой дисплей - типа UBF (это почти то же, что CSTN) - он засветился.
Вопрос: проблема в самом дисплее? Он должен был засветится от фонарика?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 10/09/2009 18:26 цитата
Если есть изображение,тогда надо искать такой же треснутый (или дохлый) дисплей и менять все плёнки-подложки,которые есть между самим стеклом и основанием.
Вобще то от любого дисплея подойдёт,придётся вырезать эти плёнки по размеру.
pomko
pomko
Сообщение #3 от 10/09/2009 19:57 цитата
Спасибо. Будем искать улыбка
proc.77
proc.77
Сообщение #4 от 17/09/2009 22:09 цитата
зачем менять они просто приклеились к стеклу или между собой разбирай смотри только втаком же порядке и собирай
