Samsung SGH-E840 не работает сенсор
victorvc
victorvc
Сообщение #1 от 30/09/2009 14:59 цитата
Samsung SGH-E840 не работает сенсор и клава джойстика,остальные цифровые клавиши работают,шлейфа на проверку нет.Может дело не в нем?
victorvc
victorvc
Сообщение #2 от 30/09/2009 20:20 цитата
Тело скорее всего утопленник,после разборки верхней части слайдера обнаружена окись,после промывки и сборки тело вообще перестало вкл-ся недовольство, огорчение
maks_vitok
Сообщение #3 от 01/10/2009 00:02 цитата
бедовый случай, есть вероятность что что то снес при промывке, окисленные детали точно не держутся на местах пайки как заводские, скачивай сервис мануал и проверь лишний раз....
victorvc
victorvc
Сообщение #4 от 01/10/2009 03:38 цитата
maks_vitok, детали не снес,СМ скачан,думаю шлейф до конца крякнул,он весь был в повар.соли,спикер,камера все белое,хотя основной разьем под скотчем чистый,ладно бум смотреть
Vad
Vad
Сообщение #5 от 01/10/2009 19:11 цитата
victorvc, Шансы, что после подъема будет работать тело в которое дебилы засыпали соль - минимальны. Если в тело засыпанное солью, которая была хоть чуть-чуть влажная, вставить АКБ, то дорожки сгнивают хорошенько (вспомните, как травятся платы в соленом растворе при помощи подачи напряжения). Верни тело хозяину и пусть хозяин отблагодарит советчика!
