maks_vitok
пришло чудо на ремонт! Hantel HT638, из трех наших операторов не коннектится с тем который нужен клиенту, хотя до этого работал без проблем! 2 оператора- никаких проблем со связью!!! на третьем(нужном) передачи входящих/исходящих сообщений и звонков нет, в ручном поиске всех находит, сброс на заводские настройки результата не принес,...в чем корень зла? |
m.ix
Master Mixa
maks_vitok писал: | из трех наших операторов | Это каких же ваши??? |
maks_vitok
m.ix писал: | maks_vitok писал: | из трех наших операторов | Это каких же ваши??? | Белорусских... разве это имеет значение? |
Odisee
Может IMEI тела у этого оператора забанен. |
maks_vitok
Odisee писал: | Может IMEI тела у этого оператора забанен. | логично. Но почему, и проверить как, в центр связи идти? |
Odisee
При таких раскладах, наверное, это самый оптимальный вариант - С наездом: мол у всех работает а у вас нет... |
если тел китаец,то оператор пошлёт на три буквы-скажут,что используешь не сертифициорванное средство связи и у него от этого вышки перегреваются |
voffka
n max писал: | если тел китаец,то оператор пошлёт на три буквы-скажут,что используешь не сертифициорванное средство связи и у него от этого вышки перегреваются |
как вариант.. |
maks_vitok
Сегодня был в центральном офисе оператора_ IMEI у нас не банят, сотрудник сам сказал "о таком никогда не слышал", минут 30 подкидывал тестовые симки, кнопил трубу, менял слоты.....выдал " что-то не работает", на вопрос о других операторах(с которыми у меня нет проблем) пожал плечами! Походил по конкурентам специализирующихся на китайцах, "таких претендентов много, именно с этим оператотам, проблему решить можно перепрошивкой, но..нет программатора, нет кабеля, нет программ, спец в отпуске"..И т.д и т.п ))))))!!! я и сам изначально склонялся, к варианту с прошивкой, но за полным неимением информации в сети о данном теле- затея обречена на провал.. в принципе тему можно закрывать. Мне лишь интересно мнение форумчан о причинах приведших к такой проблеме,...я думаю дело в калибровке на частоту с которой работают бедовые операторы, возможно-ли такое?? или есть другое мнение??? |
