kserjoga
motorolla v360 разряжается аккум.бат.(max 12часов).Ток при выключеном телефоне-70mA,дежурный режим-80mA.Все цэпи со стороны USB отключил.Немного греется U900 .Кто может дайте совет о дальнейших действиях. |
Odisee
Полная разборка, чистка, промывка платы диэлектрическим раствором, просушка.... для начала. |
kserjoga
Разборку,чистку проводил.Что есть диэлектрический раствор? И где его достать? |
Odisee
Из подручной химии. Я бы взял нашатырный, метиловый или наконец этиловый спирт, кисточку с тонким и упругим ворсом и ею прочистил все контактные группы. Суть в том что если попала влага на контакты (под микрушку в худшем случае) - образовались кристаллы оксида имеющие электропроводность - замыкаются ими контакты и телефону приходит.... Нужно эти кристаллы попробовать растворить и вымыть. Может даже использовать медицинский шприц с иглой чтобы промыть микрушки "под давлением". После операции обязательно продуть воздухом с приличным напором - чтобы все остатки жидкости выдуть (раствор оксида тоже проводник) ну и просушить несколько часов.
Все манипуляции проводить с отстегнутым экраном и прочей обвеской платы - спирты могут им повредить.
Ой чувствую, щас хомяки полетят... )) |
kserjoga
Спасибо!!! Сейчас со шприцом попробую.Потом отпишусь. А ещё других вариантов нет? |
kserjoga
Не помогло. Как на счёт других вариантов?
Самый главный вопрос,почему телефон потребляет ток в выключеном состоянии? Питание батареи (BATT+) проходит по цепи (R911,Q904). Q903,Q906 выпаяны.После Q904 (B+) подается по штатной схеме.Пробовал отключать С997,C929,VR990.
motorolla-v360-schematics.rar 382.61 КБ Скачано: 348 раз(а)
koctjntin
kserjoga, ребол. Образуется такая окись свинца, что ты его и компрессором не выдуеш. |
kserjoga
Вопрос остаётся открытым-что делать дальше?(без ребола).
По ходу телефон в воде не бывал. |
voffka
kserjoga писал: | Вопрос остаётся открытым-что делать дальше?(без ребола). |
Без ребола ни как,.. снимай КП. |
МАВМАС
проверь ваткой со спиртом может что теплинькое(греется).а вообще вроде передатчик питается прямо от батареи. |
