Motorolla E398 проблема с зарядом.
Leg@n
Сообщение #1 от 28/11/2009 21:54 цитата
Телефоу года 4-ре, прошивался десятки раз.
Заряд батареии держался 2-3 дня.
Теперь батарея держит заряд при интенсивном использовании примерно пол дня. При обычном ипользовании- максимум день?
Проблема ещё при самовольном выключении телефона при полном заряде батареии, в основном сопровождается при небольшом сотрясении телефона, будь то- ложение телефона на стол, или в карман, бывает даже взяв в руки может отключиться - (ранее ремонтировался собственно была эта же причина - самовольное отключение при сотрясении, паяли защитные кожухи микросхем.
вот эти самые пайки, после которых телефон перестал отключатся, тепрь снова начал, просматривал пайки, они на месте.
На данный момент стоит прошивка от Walkman R373_g_0E.30.49R
В чом может быть причина отключения?
МАВМАС
Сообщение #2 от 30/11/2009 00:19 цитата
да вчем угодно улыбка поменяй акб и пропаяй проц,флеш,кп, а лучше реболь.
A591954
A591954
Сообщение #3 от 22/12/2009 01:34 цитата
Похоже что мастера знатные делали, нагой наступили и оловом облили зафиксировав не контакт или чего хуже трещину, летун апаратец похоже W-O-W
Leg@n
Сообщение #4 от 08/01/2010 12:01 цитата
A591954 писал:
Летун,летун ещё какой))) Да я сам в шоке, после увиденного, как они напаяли, я и то лучше бы припаял!
