Sony Ericsson W610I перестал ловить сеть.
dipslet
Сообщение #1 от 23/01/2010 13:28 цитата
Купил его б/у.Через пол года перестал ловить сеть.Буржуи за ремонт просят чуть ли не 3000 рублей.Либо очень плохо ловит либо пишит "Нет сигнала сети".Прошивал,менял GDFS не помогло.Гарантия кончилась,в ремонт нести неохота.С паяльником дружу.Может что нибудь можно самому сделать?
voffka
Сообщение #2 от 23/01/2010 17:58 цитата
dipslet, можно сделать и самому,.. при условии что у тебя есть паялка + нижний подогрев + GSM-модуль + есть микроскоп (на случай оторванных контактов) + не дрожит рука !!!
при этих условиях ты спокойно можешь сделать свой телефон, тем самым не платить "буржуям" 3000р.
выводы делай сам !!!
dipslet
Сообщение #3 от 24/01/2010 15:55 цитата
А прогрев нельзя сделать?Зачем новый модуль если старый иногда ловит.
voffka
Сообщение #4 от 24/01/2010 20:15 цитата
dipslet, сделай прогрев, что мешает ?!..
Umkalab
Umkalab
Сообщение #5 от 25/01/2010 17:18 цитата
W610 это тот же K550 если мне память не изменяет... Были проблемы с антенной, пришлось менять передатчик, симптомы твои.
dipslet
Сообщение #6 от 10/02/2010 06:18 цитата
Посмотрю,да я ваще на него забил.SE у всех лагает у моих то прошива слетает то еще чо нить.
YURA@
YURA@
Сообщение #7 от 10/02/2010 08:38 цитата
dipslet нечего на SE пнять коли руки кривы.
voffka
Сообщение #8 от 10/02/2010 21:10 цитата
YURA@ писал:
поддерживаю.
Закрыто.
