BIGPHILL
Есть USB датакабель для Siemens S55 ?, хочу его переделать на Siemens МТ50. Системные разъемы у этих телефонов имеют по 12 контактов, но габариты разные.
Вопрос - совпадает ли распиновка разъемов ? |
Sun
нет, распайка следующая
х55---х25, х35, х50
2----1---Gnd
3----5---Tx
4----6---Rx |
BIGPHILL
Sun огромное спасибо. Сейчас запаяю разъем , о результатах сообщу чуть позже. |
BIGPHILL
Sun, а полная разводка разъема на S55 ? GPRSmodem не работает |
Sun
Модем и не заработает там надо еще по моему два или три провода, если найду то кину.
это только прошвка, мелодии, смс, записная. |
BIGPHILL
Всего их там семь проводков, надо знать остальные три |
GowarD
strogach
Вот схема кабеля для 55-ых.Я собрал,работает ОК.
sheet2.rar 60.14 КБ Скачано: 1337 раз(а)
warchild
А кабель, собранный по приведенной выше схеме будет работать на с60 симаке?? |
Гость
Работает на C60, C62, MC60 и A65 100% |
Гость
А на Max 232 разве не удобней собрать |
fed
После самостоятельной замены корпуса слабый звук динамика на вызовах и на разговоре.Что не так с этим S55 семеном? |
SergdeParchi
Белая прокладка осталась целая? В каком то из Siemens - ов была такая же проблема после замены динамика, оказалось что корпус работает в резонанс, после герметизации громкость востановилась. |
Slayer
Andy
Подскажите пожалуйста как из USB кабеля C65 сделать кабель для S55??? |
