Жека 1221
Привет всем!
Вот появилась такая проблема с зарядкой тел. заряжается токо выключеном режиме
Прошу помочь |
koctjntin
Ага держи карман шире |
Сергей Козырев
Жека 1221 писал: | тел. заряжается токо выключеном режиме |
Точно заряжается? Или только индикация заряда? |
sherif
SE K610i При подключении зарядного устройства выскакивает надпись Отказ при зарядке! Отключите зарядку! При включенном телефоне сперва заряжался, если винмаия на предупреждение не обращать. Но вот теперь не заряжается. При включенном не выскакивает предупреждение, индикатор показывает ,что зарядка идёт. Но не заряжается. При выключеном телефоне Выскакивает Отказ при зарядке. и зарядка не происходит. С зарядного без нагрузки выходит 5,97 В.На клеммы крайние в телефоне подходит 3,5 В. при подключении зарядного без аккумулятора. Аккумулятор купил новый .старый отработал четыре года. Но результат тот же. Может перезагрузить программное обеспечение? Что может быть?
ДОБАВЛЕНО 12-12-2010 20:01
Сейчас глянул...аккумулятор выдаёт 3,7 В естественно как может его заряжать 3,5 В. Видимо Зарядное под нагрузкой не держит напряжение. Проверю отпишусь. Сам ремонтом сотовых не занимаюсь.Только зря купил аккумулятор. |
Сергей Козырев
sherif, А свою тему открыть слабо было? |
rommy
sherif, не надо писАть в чужих темах свои "проблемы".
Скорее всего в твоей зарядке высохли электролиты.В последнее время я оригинальные зарядки ремонтирую,частая проблема это высохшие\вздутые электролиты.Конечно,если зарядка полностью подохла,тогда клиент новую покупает.Только вот иногда новые зарядки приходится подбирать. |
TRIPLEX
зарядки ремонтировать???
rommy тебе заняться не чем? |
sherif
Вас ребята не поймёшь... то вы заставляете весь форум перелопачивать, то по одной и той-же неисправности новую тему открывать. Вобщем вскрыл зарядное устройство, конденсатор эл. 470 МкФх 10В. лопнул. заменил всё заработало. Спасибо за отклики. |
voffka
TRIPLEX, а ты как хотел, рубить капусту и ничего не делать ?!, у меня заменя кондера по тоимости китайской зарядки, клиент всегда согласен на ремонт, чем на покупку "китайской петарды".
sherif, молодец. |
rommy
TRIPLEX писал: | зарядки ремонтировать???
Советуешь клиенту покупать сраные китайские зарядки,которые через пару месяцев подыхают?Если торгуешь зарядками,тогда понять можно.
А я зарядками не торгую,мне выгоднее взять немного денег за 10 минут работы и отдать клиенту оригинальную зарядку которая проработает долго.
sherif писал: | Вас ребята не поймёшь... то вы заставляете весь форум перелопачивать, то по одной и той-же неисправности новую тему открывать. Вобщем вскрыл зарядное устройство, конденсатор эл. 470 МкФх 10В. лопнул. заменил всё заработало. Спасибо за отклики. |
Надо ставить для надёжности конд. не на 10,а на 16В,и желательно 105-градусные. |
