Slimm
После падения . Разбирал чистил разьемы не помогает . Впечатление такое что не грузится ничего -т.к реакция на кнопки нулевая . При зарядке экран вспыхивает и гаснет с интервалом 5 сек , при нажатии на клавишу просто белый
Взял от него аккумулятор AB483640DE подключил к валяющемуся у меня телефону Nokia 1110 без аккума . Такое впечатление что контроллер не принимает чужую батарею -т.к если подключать то тел аккумулятор видит но зарядка не идет . Просто счас нужен хоть какой то тел , а бежать в магазин за новым пока не вариант . Есть ли возможность отремонтировать или аккумулятор от него адаптировать под Nokia ? |
подай с внешнего источника 3.6-4 в на клеммы аккумулятора самсунга и посмотри включиться ли он-если белый экран-то тел в морг-ремонт дело неблагодарное
Нокиа с другим аккумом работать не будет-там резик по bsi полбирать надо |
Slimm
Подал с пальчиковых аккумов 1.2в х3 шт . Тот же белый экран |
для начала дисплей погляди может кусок стекла отвалился(хотя для них дислеи не дешовые-если китайский ставить) |
Slimm
Дисплей целый , но внизу над шлейфом дисплея есть блестящая полоска в белом силиконе она как бы треснута пополам (микротрещина) |
Сергей Козырев
Slimm, Не включится J150 от 2 проводов- даже от внешнего источника! Поставь резистор 1.5 КОМ между "средней" точкой АКБ на корпус тела! Будет тебе счастье! Ну а относительно микротресщин.... |
позвони 112 может хоть плата жива
самсунги без резисторов должны работать-это не нокия |
rommy
n max писал: |
Много самсунгов не хотят работать без среднего вывода. |
