Nokia 6303c не включается после воды
iivan100377
Сообщение #1 от 23/05/2010 17:04 цитата
Nokia 6303c не включается. Клиент сказал - немного замочил.
Тел промыл, прочистил, прогрел avilma, betti. При подаче питания на клеммы X2070 ток потребления 0,1...0,5 мА . При попытке включить ток потребления 12,7 мА и стоит, пока не снять питание.
К UFS пока не цеплял, нет кабеля. На днях должны привезти (заказал)кабель и avilma, betti.
Подкинул кварц B2200, ни каких изменений.
Что еще можно посмотреть до приезда avilma, betti ?
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 от 23/05/2010 18:46 цитата
iivan100377 писал:
А "третий" вывод АКБ на корпус "коротился" при включении?
iivan100377
Сообщение #3 от 24/05/2010 03:37 цитата
Сергей Козырев писал:
, конечно же, а иначе как мы будем имитировать батарею для тел улыбка
iivan100377
Сообщение #4 от 25/05/2010 17:52 цитата
Заменил avilma, betti - результат тот же, токи потребления до включения - 0,1мА (стоит), после - 12,7мА. Кстати была грязь под betti.
UFS пишет :
CMT 1ST Boot Err: Bad Resp RAPx,
Rebooting Mobile
Не разу не снимал бутерброт, там наверное то же грязь...
Что можно ещё попробовать ?
voffka
Сообщение #5 от 26/05/2010 01:06 цитата
iivan100377, возьми WD40 и продуй бутер, глянь на реакцию, если ничего не изменится то лучше верни тел, толку от ремонта не будет, либо "пару" катать, либо менять.. я почемуто уверен что пары у тебя нет, и перекатать ты с певого раза не сможешь.
checks
Сообщение #6 от 30/05/2010 01:24 цитата
погрейте бутерброд с хорошим флюсом, слегка покачайте, флешь можно смело качать, там шаг крупный, с процом поаккуратней, чтоб шары не слиплись, иногда помогает. а если хотите гемора, то можно бутер и перекатать, ничего страшного нету, при наличии терпения, прямых рук, за часок-другой управитесь, вот только стоит ли оно того, и будет ли достойно оплачено?....
iivan100377
Сообщение #7 от 30/05/2010 09:34 цитата
Этот же клиент принёс тел SE k750i, в нём заменил джойстик. А тел Nokia 6303c отдал на разборку, буду его пытаться дальше восстонавливать как посоветовал checks.
