ruddy777
Принесли аппарат без следов падения и ударов,не утопленник.При включении стартует нормально,но подсветка дисплея едва заметна потом срабатывает звуковой сигнал и телефон уходит на перезагрузку и тут же включается автоматом и так пока аккумулятор не вытащу.С такой неисправностью сталкиваюсь впервые, помогите пожалуйста разобраться новичку! |
прошить гдфс для начала хотя похоже подсветка коротит поэтому его и клинит(это удел утопленников) |
ruddy777
Но следов воды не видно,но на всякий случай попробую в УЗВ помыть,спасибо за совет! |
TIALIV
Если есть возможность подкинуть рабочий дисплей, то желательно ето сделать до шитья тела, даже если нет видимых сколов и трещин на дисплее. Очень частая болячка. |
перезагружается с сим или без оной? |
gsm-man
Не вздумай шить GDFS - пиз..ц телу (если нет Setool-а и т.п.)., от блока включи без дисплея, посмотри на потребление, попробуй 112 позвонить
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 04:11
а тел, вобще-то оригинал, или чина? |
