Traveller
Не подмоченный, внутри чистый, без окислов.
Не включается и не заряжает батарею. Один раз на несколько секунд включился красный светодиод в районе ик-порта и всё.
При подключении кабелем DCU-65 к компу, программой Update_Service_Setup-2.10.7.15 обнаруживается(предлагает на него обновлённое ПО).
Подозреваю, что всё дело в программном обеспечении и надо просто перепрограммировать, но хотелось бы услышать совет специалистов.
Setool2lite, при подключении и нажатии кнопки "Identify" выдал такой лог:
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:230400
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35928400****** CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
Model:Z530i
MAPP CXC article: R6AC001 prgCXC1250454_GENERIC_MU
MAPP CXC version: R6AC001
Language Package:C_ASIA
CDA article: CDA102461/14
CDA version: R2A
Default article: cxc1250290
Default version: R6AC006
Operator: 000-00
USERCODE:3355
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed:1 secs.
Возможно ли перепрограммировать его просто залив через
Update_Service_Setup обновления с сайта SE?
Если нет, подскажите пожалуйста, где взять родную прошивку - искал в инете - не нашёл. |
Traveller
При считывании flash - считывается, при считывании gdfs - на выходе "пустой" бинарный файл, лог:
Speed:230400
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35928400451507 CERT:RED
PATCH:061204 1529 HAN_DB2010_MEM_PATCHER_R2A007_CXC9876543210 0
LDR:060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
DETACH CABLE FROM PHONE.
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
Trying to launch embedded bootloader...
INT LDR:COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
FOUND: R6AC001_CXC1250454_GENERIC_MU
Restore from:R6AC001_CXC1250454_GENERIC_MU
CSloader version:
SETOOL2 LITE COMPACT_SEMC_FS_LOADER (FAT V26)
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
stated number of vars:0
Found:0 variables
GDFS read all done, GDFS_35928400451507.BIN written
Phone detached
Elapsed:93 secs.
После этих попыток считывания (только считывания!) - телефон начал включаться . Но включается подобным образом - засвечивается экран (тёмно - синим), секунду жужжит вибратор, через 2-3 секунды экран гаснет. Если нажать на кнопку включения - всё повториться опять. |
прошей для надёжности-лучше с заменой гдфс-только секзону сохрани иначе тел труп |
Traveller
Прошил прошивкой:
Z530_R6DA001_MAIN_GENERIC_MU_RED49
Z530_R6DA002_FS_RUSSIA_RED49
Z530i_CDA102462_102_R1A_RUSSIA
Перед прошивкой считал и сохранил гдфс (кнопкой READ GDFS). После прошивки гдфс изменилось.
Но телефон включается как и в последний раз - при нажатии кнопки включения - экран начинает светиться синим на секунду включается движок вибратора и экран гаснет.
Лог setool2lite при нажатии на кнопку Identify:
Speed:230400
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
Can't read SCRC unit
Elapsed:1 secs.
Дальше - залить сохранённое гдфс назад? Но в конце предидущего и после прошивки файлов гдфс указаны разные версии прошивок. И в файле после прошивки некоторые строки сдвинуты на строку по сравнению с тем который был до прошивки. |
1 сливаешь гдфс 2 сохраняешь секзону 3 льёшь чистый гдфс 4секзону вернуть в телефон(после чистого гдфс вместо с наж 2+5-так надо)потом возможно надо прошить все остальное-не всегда |
Traveller
Извините, я просто не знаю, чтотакое секзона и как её сохранить. Искал по интернету - не нашёл. |
Traveller
Я так понял, что либо поздно что уже-либо делать, либо надо восстанавливать старую прошивку R6AC001 CXC1250454_GENERIC_MU.
Потом залить сохранённый гдфс от этой версии прошивки, сохранить секзону и залить новый гдфс. Если всё правильно - не подскажете где взять чистый гдфс для z530i?
Дело в том, что в файле гдфс со старой прошивки и в файле гдфс в новой данные как-бы сдвинуты на строку (сравнивал оба файла в 16 представлении, то-есть просто - напросто адреса одной и той-же информации в них не совпадают). |
http://www.se4ever.ru/graphics/original_files/9679-gdfs-db2020-db2010-bin-format.html
правильно понял гдфс к версии прошивки не привязан если корректно его востановишь то лей прошивку от этой модели и от своего сид
если у тебя убит гдфс(секзона)то только платным софтом или сервис
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 11:12
посчитай сколько раз он у тебя моргает возле порта может быть ером похерен тогда эти действия могут не иметь смысла
посчитай сколько раз он у тебя моргает возле порта может быть ером похерен тогда эти действия могут не иметь смысла |
YURA@
Z530 .к750 W800 одна хрень возвращаються к жизни из любого состояния . не пугайте человека.
для начала влей нормальную прошивку.
и почитай на форумах как правильно сливать и вставлять GDFS .
ну примерно тут http://mobilefree.ru/newbb_plus/ . |
Traveller
Залил прошивку:
Z530_R6AC001_MAIN_GENERIC_MU_RED49.mbn
Z530_R6AC001_FS_C_ASIA.fbn
кустомизацию - Mulan i Turkey_CDA102462/35_C_ASIA
Результат тот-же:"Но включается подобным образом - засвечивается экран (тёмно - синим), секунду жужжит вибратор, на секунды2 включается подсветка клавиатуры, через 2-3 секунды экран гаснет. Если нажать на кнопку включения - всё повториться опять"
Залил старую гдфс.
Результат:
Засвечивается экран (тёмно - синим), секунду жужжит вибратор, включается подсветка клавиатуры. Если нажать на кнопку включения - телефон выключается.
При попытке считывания гдфс - на выходе файл размером 12кБ, старый был 5кБ.
При попытке записи скрипта, логи setool2lite:
"Write script":
Speed:230400
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
THEN PRESS "READY"
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
CSloader version:
loader filesystem startup: executed
Will execute script now.
Reading GDFS var 0002:0E5A
var not exists
Can't read
Reading GDFS var 0002:0E48
var not exists
Can't read
Reading GDFS var 0001:0851
var not exists
Can't read
Reading GDFS var 0000:0006
var not exists
Can't read
Reading GDFS var 0000:000E
var not exists
Can't read
Reading GDFS var 0000:0013
var not exists
Can't read
Reading GDFS var 0000:001C
Success
Reading GDFS var 0000:0018
var not exists
Can't read
Reading GDFS var 0000:00AA
var not exists
Can't read
Phone detached
Elapsed:93 secs.
"Identify":
Speed:230400
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
Elapsed:10 secs. |
платным софтом из любого состояния поднять можно но чел это делает бесплатным-а это не всегда выходит при уваленном гдфс(иначе платный софт нафиг нужен) |
Traveller
То-есть - резюме: Только платный софт?
Если да - то тема - решена. |
YURA@
я проверял как то эту гадость с 49 cid и фришным софтом поднять можно .
ДОБАВЛЕНО Август 15 2010
немного поиска на многих форумах встречал такие темы |
