Leg@n
Не важно какая сим карта установлена.
При звонке на LUNA, автоответчик ---- "Абонент не может принять ваш звонок"
и так практически всегда, шкала связи изредка появляется на одно или два деления!
Подскажите где копать?
Спасибо! |
у тебя оригинал или копия? |
Leg@n
проверить контакт антенны с платой,антенный разъём,осмотреть радиоблок на предмет трещин керамики,жидкости,пм перезалить,замерить частоты кварцевых генраторов(часовой кварц проверяеться по точности хода часов) |
Leg@n
спасибо...буду пробовать!
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 17:51
n max писал: | проверить контакт антенны с платой,антенный разъём,осмотреть радиоблок на предмет трещин керамики,жидкости,пм перезалить,замерить частоты кварцевых генраторов(часовой кварц проверяеться по точности хода часов) |
Спасибо, спасибо и ещё разок спасибо!
радио блок! |
voffka
Leg@n писал: | оригинал, не китай! |
тогда открой схему 8600 и по аналогии ЛЮ-бой Нокии ВВ5 "лови сеть". |
