ruddy777
Помогите пожалуйста разобраться с аппаратом,принес добрый приятель и хотелось бы сделать,самсунгами до этого сталкивался редко и поломки были незначительные,а тут даже не знаю с чего начать!Аппарат после падения,кнопки судя по звуковым сигналам все работают,а что дальше? |
voffka
TRIPLEX
voffka
нас уже двое, кто будет третьим? : |
Slimm
TRIPLEX писал: | voffka
Я
Было такое же на Самсунге и тоже белый экран после падения , при просмотре на дисплее обнаружилась микротрещина в блестящей полоске между шлейфом ,и дисплеем . После падения она лопнула пополам . Я так понял это какая то микросхема дешифратор куда подходит шлейф , разводится на группы и она же управляет сегментами матрицы и после падения в дисплее будет работать только подсветка Может спецы обьяснят как это называется |
Сергей Козырев
Slimm писал: | дисплее обнаружилась микротрещина в блестящей полоске между шлейфом ,и дисплеем |
Slimm писал: | Может спецы обьяснят как это называется |
А называется все это-"дисплей". Или могешь реанимировать такой скол? |
voffka
никак это НЕ называется,. называется Дисплей ! - и все. |
Slimm
Ну дисплеем я привык называть ту часть экрана где формируется и отображается информация ,а это находится ниже как отдельная часть , ну вам ремонтникам виднее
Спасибо за разьяснение. |
ruddy777
Дисплей заменил -не помогло,прогрел разъем коннектора-ноль эффекта,очевидно микруха на изображение подлежит реболу или я ошибаюсь?Как проверить целостность микросхемы не реболить же все микросхемы? |
Сергей Козырев
ruddy777, А изучение схемы, или хотя бы поверхностный просмотр, так, ради любопытства что либо дало? |
Corsar0
Для начало посмотреть под микроскопом а дальше схему. |
ruddy777
При поверхностном осмотре видимых повреждений нет,смотрел и под микроскопом -все в порядке,почему я и спрашиваю какая микруха отвечает за вывод изображения! |
