Roman_17
Телефон в Flight mode работает, в нормальном режиме иногда отключается при звонке: как на, так и с телефона.
Телефон перепрошивался, чуть подмокал...
Аккумулятор новый.
Замечал: при разговоре показывал 1/3 заряда аккума, отключился сам, после включения показал 2/3 заряда и работал нормально.
Отключается нестабильно: бывает раз в неделю и 5 раз в день
Прошу совета) |
Slayer
Все "подмокания" телефонов даром не проходят. У меня лежит K750i - фокусник. После небольшого "подмокания" ведет себя непредсказуемо! Колдовал с ним и так и эдак. Сейчас лежит на полке. |
TRIPLEX
Промыть не пробовали и погреть на 250с? |
GruVital
Не фанат форума
Roman_17, Клеммы соединения аккумулятора почистить! У SE часто в этом проблема! |
Roman_17
Спасибо за советы)
Промывал, не грел - нечем..
Клеммы аккума в норме.
Внутри коррозии особо не видел.
Интересует - причиной может быть прошивка или это железо?
Дефект проявился спустя 1.5 года после подмокания и месяцев через 7 после последней перепрошивки, с прошивкой были глюки - ява плохо шла)
Хозяйка постоянно ставила новые аськи, браузеры и т.д. Посему перепрошивала не раз. |
TRIPLEX
ну прошей, оф пошивкой которую рекомендуют (не все прошивки одинаково полезны ) В конце концов, прошивка самое простое дело |
Roman_17
Телефон в Flight mode работает - читал, смотрел фильмы и т.д.
Т.е. Цифровая часть работает?
Такое впечатление - проблема в передатчике, при его включении иногда? скачек потребления и выключение? |
koctjntin
Roman_17, аккумулятор подкинуть другой. |
Nikita 9600
Меняй аккумулятор!!! У меня таже проблема была. Купил оригинальный аккумулятор проблема решилась! |
