Samsung D500 запускается только от БП
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 02/12/2010 18:57 цитата
С родной и новой АКБ запускается на одну сек и тухнет.
Подкл к БП:
В выкл состоянии 0mA.
При запуске скачет от 20 до 27mA, опускается до 10-20.
И как-то не стабильно держится потребление, скачет.
При вкл 50% подсветке около 7mA.
От БП работает, всё нормально. А от АКБ хоть убейся.
И зарядка не идёт. Ноги гнезда висели в воздухе, думал из-за этого не заряжается. Припаял. Всё равно нет заряда (на клемах АКБ - 0в)
Хотел прошить, а кабеля для UFS нет такого недовольство, огорчение и USB'ишника на COM порт у меня нет под него
