блокировка клавиатуры SAMSUNG D880
gongg
Сообщение #1 от 11/12/2010 10:42 цитата
после замены шлейфа и корпуса перестала работать блокировка клавиатуры. в настройках слайдера всё включено. при закрытии слайдера блокировка не включается. все остальные функции работают. шлейф с виду оригинальный, а корпус не оригинал. но менять было не обходимо. в старом где ходит шлейф одни задиры.
спасибо!
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 от 11/12/2010 16:09 цитата
gongg, А магнитик то со старого корпуса поставить забыл! подшучивать, дразнить
gongg
Сообщение #3 от 11/12/2010 17:57 цитата
так вот и думаю что отвечает за команду на блокировку. думал что может камера, но она вроде работает. а вот магнитик я не нашёл хотя корпус осматривал. Где ж он родной стоит? скажите пожалуйста!
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 от 11/12/2010 18:26 цитата
gongg, А может и поставить? подмигивание Берешь механизм слайдера, смотришь как бы со стороны , которая закрывает дисплей-углубление динамика-камеры в верху,с левой стороны на мет. корпусе выше окна выхода шлейфа видишь углубление прямоугольное? Вот это оно, родное! Пионеры, не найти магнит.... недовольство, огорчение
gongg
Сообщение #5 от 11/12/2010 18:50 цитата
нашёл! кто бы мог подумать. на плате то на датчик внимание обращал. но до магнита не додумал. а ведь я с него прокладочку переклеивал . новый корпус обсолютно голый. ни каких уплотнителей. буду разбирать. подскажи заодно куда клеится наклейка которая со шлейфом идет. ведь она фигурная. шлейфы какие с ней какие без неё идут (продают).
спасибо!
удачи тебе!
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #6 от 11/12/2010 19:06 цитата
gongg писал:
Ну ты бы все вопросы-разом. Зеленая "самоклейка" лепится на раз"емы шлейфа, камеры, динамика.Шлейф при этом должен быть прямым (согнешь после того, как ее наклеял)- иначе будем зрить, временами,полосы и "квадратики" на дисплее. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 20:08
Да, и "профиль" бы хоть заполнил. недовольство, огорчение
gongg
Сообщение #7 от 11/12/2010 19:22 цитата
когда разбирал ни каких наклеек не было! аппарат подарили. решил востановить. вот и парюсь. знали б вы, куда я её наклеил.
спасибо
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #8 от 11/12/2010 19:59 цитата
gongg писал:
А вот это интересно! подмигивание Удачи!
