esperranza
При включении на дисплее надпись самсунг,потребление 200мА,спустя пол минуты дисплей тухнет и потребление 80мА,спустя минуту никаких признаков работы и потребление 60мА.При длительном удерживании клавиши вкл потребление падает к 0.До этого тело пришло с проблемой нет сети. |
Сергей Козырев
esperranza писал: | До этого тело пришло с проблемой нет сети. |
И что мы грели? |
esperranza
Еще не грели-не успели.Как принесли тел запускался.Разобрал, посмотрел-паяли контакты антены.Визуалино все нормально.Кинул на блок глянул-сети нет.отключил.посмотрел ежо раз всю плату-никаких нарушений нет.включил-пишет села батарея и выключился.я его на блок и вот такая истовия. |
Сергей Козырев
esperranza писал: | я его на блок и вот такая истовия. |
А подробнее- как? Резистор 1.5 КОМ на "средний" вывод АКБ и корпус надеюсь запаял? |
esperranza
Средний и корпус замыкал вместе. |
rommy
esperranza, от батареи нормально включается? |
esperranza
Megatronik
Трещины на компаунде в районе процессора есть?
Попробуй прижать проц и так включить |
esperranza
Всем спасибо!После суток в спирте и промывки УЗ запустился.Сброс настроек решил проблему сети.Но через пару минут пишет ограниченый сервис.Имей обнуленый. |
Сергей Козырев
esperranza писал: | Сброс настроек решил проблему сети |
Мужики, ну вы хотя бы поинтересовались- какими кодами можно производить сброс на современных "телах". Попадется грамотный владелец- геморой поимеете по полной. |
esperranza
Сброс делали из меню телефона. |
voffka
руб за сто, тело до ремонта было "обнуленное", дефолтными кодами Е250, (i), (D), не обнулить.
тело в своих токовых режимах. заливай рабочий .eеp, ровняй по шильдику imei, и прошивай заводской прошивкой, дальше бум уже смотреть..
отсутствие сети -
железо:
.дохлый РА.
.улетел RF (часто после падения кварц улетает).
.отбит проц (трещины).
.дохлый контроллер.
еще можно симку приписать,но это больше относится к процу.
софт:
.сбит еепром.
."колупаная" прошивка. |
Сергей Козырев
voffka писал: | тело в своих токовых режимах. |
А вот с этим как быть? esperranza писал: | спустя минуту никаких признаков работы и потребление 60мА. |
Скорее все же бой компауда. |
voffka
Сергей Козырев писал: | А вот с этим как быть? | если комп загружается, работает, а при запуске игрухи или кино синий экран - сразу менять системник или можно переставить винду ?.. ну вот таки будем дальше гадать на кофейной гуще....
ТС пишет
esperranza писал: | Сброс настроек решил проблему сети.Но через пару минут пишет ограниченый сервис.Имей обнуленый. |
вот и стоит вопрос - компаунд или еепром ?!,.. |
esperranza
Прошил епром, вписал имей, прошил прошивкой е250д все ок.Разобрал подпаял микрофон собрал снова ограниченый сервис.Снова прошил-работает. |
