TRIPLEX
При включении висит заставка мин 5-10 и вырубается. Что с симкой, что без. Бывает вообще не включается. При подкл. зарядке греется материнка.
Заменил сис. разьём (загнулись ноги как всегда, вечная проблема разьёма). После замены изменений в работе не последовало (думал может ноги коротят). Промыл плату раза 3. Прошивать думаю смысла нет раз плата греется. Тут явно не в прошивке дело.
В выкл состоянии питание не кушает. При висящей заставке 18mA |
voffka
TRIPLEX, меняй контроллер питания,... самая частая деталь со сломанным разьемом... |
iloman
а подсветка клавы как в тот момент функционирует - светиться постоянно/как и должно быть - через время гаснет/или не загораються вовсе? |
rommy
А зачем было менять разъём?Достаточно было просто отпаять.
Если греется,или кп или же что то садит по вторичке,например один из конденсаторов.
У меня было очень похожее (висяк на заставке),только при этом ничего не грелось.Был оторван один из резисторов R215,R217. |
Сергей Козырев
rommy писал: | что то садит по вторичке,например один из конденсаторов |
Очень часто бывает. Метода поиска- на внешнем БП выставляем 1.0- 1.5 V, ограничитель 10-15 Ом и по емкостям в районе КП- смотрим схему, разумеется. Просто "прозвонка" не всегда верна. |
Александр 1998
У меня тоже такое загорается заставка и зависает,зарядку не берёт,процессор сильно греется.У меня он пару раз падал на землю и один раз упал на снег.Подскажите что делать?????? |
TRIPLEX
поднимать проц и смотреть сколько пятаков оторвано |
warloc
привет всем ! помогите поченить телефон самсунг е251 включаеться работает пока горит потсветка гаснет телефон вырубаеться на зарятки без ботареи горит белым дисплей |
TRIPLEX
Вас взять за ручку и проводить в СЦ? |
warloc
я живу в италии тут нет таких сервесных цнтров просто хочиться самому сделоть
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 11:14
тут есть цнтор нокиа деагностика стоит 30 40 евро жалко |
TRIPLEX
без инструментов ни чего не получится у вас |
warloc
да уменя есть инструменты джерабит полный комплект сальтодриц я тыт ноутбуки делою ну знаешь так по мелочи почистка кулера плюс тусификаця телефонов ну а вот когда проблема с жилезом у меня мазгов не хвотает поченить
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 11:21
прости тут вот ошибся |
TRIPLEX
ну раз мозгов не хватает то...я уже сказал куда идти |
harlam
TRIPLEX писал: | без инструментов ни чего не получится у вас |
да и с инструментами тоже будет что у вас |
warloc
"TRIPLEX"] ciau !да раслабся у меня с мозгами все в порятки !! там оказывыйтся кварц полител ! спасибо за помошь !!!!!!!!!!!!!!!!! |
Александр 1998
У меня телефон недавно запустился работает хорошо только пишет Ограниченный сервис и греется.Что с этим делать?????? |
Сергей Козырев
Александр 1998 писал: | работает хорошо только пишет Ограниченный сервис и греется.Что с этим делать?????? |
Отнести к тому, кто знает, что, и главное как делать что бы ничего не грелось, и ограничений не было. |
rommy
