NOKIA 6300 не включается(РЕШЕНО)
ovip0777
ovip0777
Сообщение #1 от 05/02/2011 21:53 цитата
Нокия 6300 не включается. В аппарат вставили батарею без этикетки, а поскольку у батареи + на корпусе вот она и коротнула аппарат. Пожалуйста помогите, что делать?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 06/02/2011 14:32 цитата
Поменяй батарею.Или обмотай её скотчем.
Отсутствие этикетки никак не могло привести к поломке телефона.
ovip0777
ovip0777
Сообщение #3 от 09/02/2011 19:34 цитата
Спасибо за то что не оставили меня без внимания! Батарею я менял и ничего. А если подключаю зарядку то загараются два светодиода по бокам. Поймите правильно я сижу в зоне и пойти купить другой телефон не могу. У меня нет компа и програматора. Есть пояльная станция и куча различных плат т.е. запчастей. Вот и приходится, что-нибудь делать тем, что есть под рукой. Помогите, может быть я смогу, что-то сделать в этих условиях?
rommy
rommy
Сообщение #4 от 09/02/2011 23:14 цитата
Если загораются по бокам светодиоды - можно попробовать пропаять флеш и проц с флюсом.Часто после пропайки телефоны начинали работать.
Но возможно что софт.При отсутствии программатора остаётся только пропаять или перекатать.
ovip0777
ovip0777
Сообщение #5 от 07/11/2011 12:22 цитата
Поменял контроллер заряда RETU 3.02 (подошла от другого поломанного 5300 ) и телефон ожил.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 09/11/2011 23:55 цитата
Рету это не контроллер заряда.
ovip0777
ovip0777
Сообщение #7 от 10/11/2011 19:05 цитата
О прошу прощения! Я ошибся. Это контроллер питания.
