nokia 5220 вырубается через 15 минут после включения
Сообщение #1 от 06/02/2011 03:03 цитата
Доброго времени суток всем обитателям сего форума
пришол сей девайс белым моргаликом и был прошит той версией прошивки,котоорая в нем была-тел включился,но гад рубиться через 15-20 мин после вкл. Имей показывает123456 и т.д.(по *#06#)и в логе уфсы увидел зто SL Data Read Failed-подозреваю,что надо перекатывть двухэтажку(хорошо если какой нибудь шар отошёл)но если не полегчает?Вопрос-поскажите каким софтом(ясно,что платным)можно это дело поправить и желательно цена вопроса(если это за логи).Перед пошивкой с телефона было слито всё,что мог слить уфс-всё слилось без ошибок
  5220.txt  4.36 КБ  Скачано: 492 раз(а)
koctjntin
koctjntin
Сообщение #2 от 06/02/2011 21:02 цитата
n max, SW 07.23 слабо было? двухэтажки оставь в покое. Восcтанавливай уфсом, проверишь j.a.u
Сообщение #3 от 07/02/2011 03:29 цитата
с двухэтажкой проблема в том,что тел вешаетьтся при воздействии на плату,да ещё и вычитал на каком-то форуме,что sl-data может не читаться из-за того,что засажена квадратная шина выходящая с проца(сильно с bb5 возиться не приходилось-да и специфика основной работы другая)вот это меня и сбило с толку-думал это данные храняться в другом чипе.SW07.23-прошью не проблема,потом,что все что слил заливать?или через полное стирание?
koctjntin
koctjntin
Сообщение #4 от 07/02/2011 04:17 цитата
n max, стер, прошил и потом сертификаты( в некоторых случаях чужие)
voffka
Сообщение #5 от 07/02/2011 13:59 цитата
n max, толкни "бутер", не бойся, ну только без фанатизма,.. подмигивание
потом прошей последней прошивкой ,..
по сертам, в помощь - BEST, MxKey, JAU, циклон.
Сообщение #6 от 07/02/2011 16:28 цитата
http://rapidshare.com/#!linklist|NC5FZQ||| это?
voffka
Сообщение #7 от 07/02/2011 16:39 цитата
n max, оно самое,.. но требует активации, (Цена $30.)
Сообщение #8 от 07/02/2011 18:45 цитата
это я в курсе-деньги небольшие-главное,чтобы заявленные функции выполняла(в рекламе хорошо пишут)не нравятся мне серверные проги-сервер лёг,что нередко случаеться-и пользы от проги никакой
