se z520i не включается.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 от 07/02/2011 20:36 цитата
ток потребления при включении от 50,7мА-падает до 17,2мА.Кнопка включения исправна.подскажите в чем может быть причина?спасибо.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 от 07/02/2011 20:47 цитата
NikolaiMalaxov, Не включается как?
NikolaiMalaxov писал:
Может просто нет информации на дисплее? После чего тело стало "таким" и что сделанно? недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 от 07/02/2011 20:50 цитата
нет подсветки и на дисплее тоже пусто.прошит.тело чистый,падения тоже не было.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 22:02
с дисплеем ток 21,6мА.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 от 07/02/2011 21:12 цитата
Нет подсветки" вообще, или только на дисплее? Подкинул бы нормальный шлейф, может прояснилось бы многое?- закон "подлости" никто не отменял. недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 от 07/02/2011 21:15 цитата
подсветки нет вообще даже при отключеном дисплее-на нижней плате.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #6 от 07/02/2011 21:35 цитата
NikolaiMalaxov, Ну а "шить" не пытался?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #7 от 07/02/2011 21:38 цитата
шил.пытаюсь дозвониться до него улыбка по нулям.
koctjntin
koctjntin
Сообщение #8 от 07/02/2011 22:19 цитата
NikolaiMalaxov, логи где?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #9 от 07/02/2011 22:21 цитата
умер телефон похоже.
koctjntin
koctjntin
Сообщение #10 от 07/02/2011 22:28 цитата
для тебя возможно.
АМИНЬ.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #11 от 07/02/2011 22:31 цитата
а что ты посоветуешь?я его шил.
