[РЕШЕНО] Nokia 6280 не включается
temalecar
temalecar
Сообщение #1 от 14/02/2011 00:08 цитата
Доброго всем времени суток.
Телефон пришел с дефектом не включается.
Со слов хозяина он попытался зарядить батарею на прямую через коннектор батареи,после чего он погас.
Посоветуйте где копнуть?
voffka
Сообщение #2 от 14/02/2011 04:28 цитата
в схеме !
temalecar
temalecar
Сообщение #3 от 14/02/2011 18:05 цитата
voffka, ок
temalecar
temalecar
Сообщение #4 от 14/02/2011 23:51 цитата
voffka, не бей сильно,чот я не разобрался.телефоны просто ни разу не ремонтировал(так шлейф поменять,и т.д)Просто очень хочется поднять его самому.
от разьема зарядки,напряжения я чот никакого не увидел.
рёв в три ручья
voffka
Сообщение #5 от 15/02/2011 00:46 цитата
temalecar, внимательней посмотри куда ведут контакты батареи.. (подсказка: в контроллер )
при условии если звезды правильно лягут,. замена RETU поможет, если не выпалило еще RF.
что с потребление от БП ?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 от 15/02/2011 00:52 цитата
voffka
откель у него БП если он только шлейфы менял? улыбка
temalecar
temalecar
Сообщение #7 от 15/02/2011 17:41 цитата
TRIPLEX, бп у меня есть.
позже отпишусь о проделанной работе
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 18:42
voffka, просто немного тяжковато схему мобилы читать.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 18:58
voffka, на коннектор батареи подкину БП 0,08А
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #8 от 15/02/2011 20:22 цитата
temalecar писал:
Это в каком положении?- тело "выключенно", или это реакция на кнопку включения?
temalecar писал:
Ну как же чинить будешь? недовольство, огорчение
temalecar
temalecar
Сообщение #9 от 15/02/2011 20:51 цитата
Сергей Козырев,
на кнопку не реогировал.в схеме буду разбираться.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 22:27
нашел книжечку .....Анатомия сотовых телефонов. Устройство и ремонт....буду читать ,может поможет
temalecar
temalecar
Сообщение #10 от 18/02/2011 21:47 цитата
voffka, спасибо.действительно RETU,телефон ожил......
voffka
Сообщение #11 от 18/02/2011 22:38 цитата
Вот и чудненько.
Закрываю тему.
