Lunatic75
Попался в руки телефон Nokia TV E71 - отсутствует элемент - микросхемка на 24 вывода, возможно контроллер питания. Телефон не подает признаков жизни.
Подскажите, пожалуйста, что там должно стоять и где можно взять (может быть какой донор)?
Может у кого схемка есть?
это не контроллер питания кнтроллер питания в этих девайсах мт6305,18,25 ненужное зачеркнуть
бери флештулл и сливай фулл потом форматируй |
voffka
Lunatic75, возможно там с завода ничего и не было,.
там хоть видно сломано или выпаяно ?!
схему не найдешь. |
Lunatic75
Ничего сломанного точно не видать, но вроде как место паяное, хотя черт его знает, просто подозрительно...
При подключении зарядника - секунд на 10 появляется изображение с индикатором заряда аккумулятора и потом пропадает
n max писал: | бери флештулл и сливай фулл потом форматируй |
к сожалению с этим действием не знаком, если не трудно и не сложно, пожалуйста, объясните как и что сделать. |
пока подай питание от внешнего б.п. на клеммы батареи и посмотри как себя тело поведёт,прежде,чем брать флештулл,можно от блока атх через 2 диода запитать сиё чудо |
