Slimm
Предыстория такова корпус решили почистить спирто бензиновой жидкостью СБС ( спирт + чистый бензин) . Решение вроде бы правильное , но не учли особенность модели , а именно внешний экран имеет щель в корпусе . Как следствие жидкость протекла в дисплей и сверху оставила темное-светлое пятно . Пятно получилось на обоих экранах . Т.е сначала идет светлый участок , цвета гораздо ярче , потом темный участок - темнее . (примерно как здесь http://monitor.espec.ws/section40/topic175566.html только одно пятно вверху и меньше )
Пришла мысль замочить дисплей в дистиллированной воде и просушить . Кто нибудь сталкивался с подобным и можно ли это исправить без замены дисплея ?
Проверил на экране капнув этой жидкости на экран - после испарения она оставляет разводы в отличии от дистиллированой воды . |
Сергей Козырев
Slimm писал: | Пришла мысль замочить дисплей в дистиллированной воде и просушить |
Выбрось эту мысль из головы- придется точно новый покупать. Ты знаешь устройство дисплея? Триплекс темку открывал по этому вопросу, но, что бы разобрать дисплей и промыть, а лучше заменить поляризаторы -нужно терпение, умение счастливо разобрать именно этот дисплей (потренироваться можно на "бое"). Есть ряд дисплеев которые разбираются легко, ну а есть такие.... |
rommy
Slimm, или разбирать дисплей и менять плёнки с битого или менять дисплей.
Также можно и с пятном пользоватся,ничего страшного. |
Сергей Козырев
rommy писал: | Также можно и с пятном пользоватся |
Рома, после воды, бывает, становится нормальным, но после "химии"- как то приносили после промыва муравьиным спиртом (помоему еще Т190)- так корпус сплавился. |
rommy
Сергей Козырев, у автора спирт (правда неизвестно какой) с бензином.Думаю ничего страшного не случится. |
temalecar
Был случай телефон утонул в емкость с бензином и водой(на АЗС).Так вот помогла только замена пленок.родные так и не отмылись... |
Slimm
В данном случае залит был не автомобильным бензином с водой , а СБС ( применяется для очистки плат на некоторых производствах) Какой там бензин и спирт не знаю , жидкость прозрачная как вода
Спасибо , значит дисплей в дистиллированной воде не промыть , разбирать двухсторонний как то страшно .
Можно ли сделать видеоурок по разборке подобного дисплея ? |
Сергей Козырев
Slimm писал: | Можно ли сделать видеоурок по разборке подобного дисплея ? |
Ну так найди "битый" и потренируйся, заодно видио в студию!- а то что есть еще и малый- это не помеха- начни с большого. |
Slimm
Ну у меня не мастерская. Потрениваться на единственном экземпляре если только |
Сергей Козырев
Slimm писал: | Потрениваться на единственном экземпляре если только |
Ну так зачем тебе это?- убьешь, новый покупать, на брак нарвешься. Каждый кушает свой хлеб- распылятся и быть полным универсалом....утопия. |
TRIPLEX
элсидишка на 6131 смахивает
лежат штук 5 таких, могу выслать для тренировок
PS: шутка
PSS: на за денежку...вышлю |
koctjntin
sister
Проблема следующая: криворукий друг брата полностью залил бензином телефон HTC incredible. Тач работает, но на всем экране появилось пятно,такое же как описано выше. побелела пластмасса и задняя крышка стала мягкая. Что придется менять кроме корпуса? |
TRIPLEX
Ответ очевиден и дисплей тоже если не хотите чтобы было пятно |
