TRIPLEX
Тел был мертвец. После перкатки проца завёлся. Все тесты проходит, прошился. Тел включается, подсветка на клаве горит, даже звонит. Т.е. все свои функции выполняет. НО на дисплее нет ни изображения ни подсветки. Подкидывал новый, без изменений.
Замерял VBoost, 0в (с откл дисплеем, может из-за этого и 0). С подкл дисплеем туда не подлезть (вообще очень не удобно сделано). |
Сергей Козырев
TRIPLEX писал: | (вообще очень не удобно сделано). |
Чем больше моделей они выпускают- тем больше проблем даже с разборкой. Ну а в твоем случае- только подстава рабочего дисплея. |
TRIPLEX
Я ж говорю, новый подключал. Не факт конечно, что рабочий, но брак очень редко бывает |
TRIPLEX
перекатал фильтры дисплея. Изображение появилось, подсветки нет. Нашёл L4201 дохлую. Заменил. Теперь кз Не зря элька сгорела. Снял SCH2819. КЗ нет. На днях сниму SCH2819 с донора |
TRIPLEX
снял с K790 SCH2819. Всё равно КЗ |
Сергей Козырев
TRIPLEX, Ну а если подать от БП +12 на МР102 а -12 на МР77 ? |
TRIPLEX
Сергей Козырев
Цитата: | Ни каких изменений |
А ток потребления? Какие изменения ты ожидал? |
TRIPLEX
я ж говорю БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Выключен - 0мА. Включение около 10мА |
Сергей Козырев
TRIPLEX, Неужто ты схему не смотришь, и не думаешь, для чего я это писал? У тебя КЗ по цепи подсветки дисплея, TRIPLEX писал: | Изображение появилось, подсветки нет. Нашёл L4201 дохлую. Заменил. Теперь кз | При подаче U от внешнего БП проще найти КЗ. |
TRIPLEX
я до этого всю цепь проверил. Всё в норме. При снятии N4201 кз пропадает. Поставил с донора. И всё равно кз
Проверю ещё раз всю цепь, мало ли не досмотрел где |
Сергей Козырев
Цитата: | я до этого всю цепь проверил. Всё в норме. |
Так я тебе и дал возможность проверить цепь питания подсветки дисплея- если КЗ-БП тебе покажет, если виновен N4201 (или посадил не верно, или убитый)- то менять. |
