Nokia 6233 отсутствуют элементы
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #1 от 19/06/2011 08:54 цитата
Всем доброго времени суток.
Есть Nokia 6233 - некий грамотей менял кнопку включения и запаял весь верх платы. При вставке батареи - тело само включается...
Отсутствуют элементы по схеме - [L2|20] и C2581.
Вопрос. Что за детали, за что они отвечают, каким номиналом?
Обращаюсь к профи и знающим, кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
Сообщение #2 от 19/06/2011 09:27 цитата
l220-это дроссель сдвоенный можно накрайняк заменить перемыками иначе ушной динамик пахать не будет кондёр стоит параллельно кнопке вкл емкость 10н
эти детали сносят когда выламывают кн.сеть,а потом включают подручным предметом
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #3 от 19/06/2011 10:07 цитата
По поводу дросселя понял... Вот по поводу кандёра - в принципе он и так включается - и работает. Думаю если на схеме предусмотрен - знач надо впаять. Или он большой роли не играет?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 10:04
Дроссель не впаивал - кинул перемычки. Кандёр не впаивал, тестером ёмкость не проверишь - только на замыкание - и так работает.
Проблема решена.
