bomb
NOKIA N91 греется, при вставки зарядки в выключенный телефон не заряжается. Если вставить зарядку в включенный, то показана зарядка, но телефон не заряжается.
Возможно из-за этого? (см. фото) Кажется они сгорели.
28062011337.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
471.43 КБ |
Просмотрено: |
315 раз(а) |
rommy
bomb писал: | NOKIA N91 греется, при вставки зарядки в выключенный телефон не заряжается. Если вставить зарядку в включенный, то показана зарядка, но телефон не заряжается.
Возможно из-за этого? (см. фото) Кажется они сгорели. |
У вас нет малейшего понятия как ремонтировать телефоны.Что значит "кажется они сгорели"?В схему смотрели?Там всё нарисовано,что это за детали.
Если что то в телефоне греется,надо определить что именно греется,а потом делать какие то выводы. |
bomb
Смотрел я в схему это называется Duplexfilter. Я не ремонтом телефонов занимаюсь и знать не могу. И чтобы проверить у меня нет вольтметра. |
voffka
rommy, глянь на разьем (+ правый верхний угол) и станет все понятно,.. скорее всего и тело все в "разводах".
Удивительно что вообще еще работает. |
bomb
Греется я так понял BT. При вставлении аккумулятора нагревается быстро и сильно. Палец можно лишь сек. 2 держать.
30062011372.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
275.28 КБ |
Просмотрено: |
293 раз(а) |
bomb
Это скорей всего из-за конденсата? |
voffka
Сергей Козырев
bomb писал: | Это скорей всего из-за конденсата? |
Если советы принимаешь, на основании bomb писал: | Я не ремонтом телефонов занимаюсь и знать не могу. И чтобы проверить у меня нет вольтметра | пока не убил совсем тело:
1. АКБ вытащить и в ближайшую нормальную мастерскую.
2. Если хочется новый телефон- продолжаем искать- что греется. |
