вов4ик
подскажите что делать,разобрал nokia5530 чтобы почистеть его,до этого он работал идеально,только пыли было много.почистел его,собрал и перестал работать экран,а так все работает,запускается!думал может шлейф плохо подключил,посмотрел все хорошо,повреждений нет! |
voffka
ну вот. А теперь дуй в мастерскую. мы тебе ни чем не поможем. |
вов4ик
спасибо хоть я и новичек но я хотел сам сделать.может подскажете с чего начать?я вот думаю что при разборе повредил шлейф на дисплее. |
voffka
ну и что мне теперь, за каждым твоим "думаю" попку тебе подтирать ?! а что, твой мозг не работает ?!
или ты ждешь разрешения сходить в магазин ?!
иди в магазин, покупай "экран", ставь и считай себя " хоть я и новичек но я хотел сам сделать". |
Сергей Козырев
вов4ик, За любопытство нужно платить LCDNKO088 Дисплей (lcd)- Nokia 5530, Оригинал 890 руб.
Это у нас, причем если возьмешь "китай" не думаю, что тебя это порадует. Да и татчу хана, скорее всего. Так что у тебя раздолье для экспериментов. |
вов4ик
спасибо но после двух дневных мучений я наконец с ним справился,там всего лиш был плохой контакт,почистел и пропоял осторожно,теперь вот он работает! |
voffka
вов4ик писал: | спасибо, но после двухдневных мучений я наконец с ним справился, (пробел)там всего лишЬ был плохой контакт,(пробел)почистИл и пропАял осторожно,(пробел)теперь вот он работает! |
НЕ верю !. ни единой букве !. |
Сергей Козырев
voffka писал: | НЕ верю !. ни единой букве !. |
Солидарен!- ну после "влаги"- мог бы, но тут шибко другое - вов4ик писал: | только пыли было много. | - вов4ик писал: | я вот думаю что при разборе повредил шлейф на дисплее. |
Да и татч там, при неверной, неаккуратной разборке должен был помереть. Частенько встречаю такое. |
вов4ик
за ошибки конечно извеняюсь.телефон работает хорошо,воды в нем не когда не было,а вот пыли да было много,как говорится если долго мучатся что нибуть получится! |
TRIPLEX
вот как надо работать. Паяльником потыкал и вауля. Не то что мы с вами, сразу менять, перекатывать
PS: voffka у тебя юбилей, 4700 сообщений |
vlad8888
а если серьезно! в чем может быть проблема?? почти такая же фигня! |
rommy
vlad8888 писал: | а если серьезно! в чем может быть проблема?? почти такая же фигня! |
В телефоне проблема,несите в мастерскую.
Закрыто. |
