Vadim5.04
Телефон Samsung E2550. Труба не реагирует на кнопки кроме вкл./выкл. Посмотрел по сервис-мануалу, но в ней нет схемы клавиатуры. Но я замечу, что и варисторов тоже по схеме нет. Какие могут быть соображения? Может есть у кого схемка? Ну или может кто сталкивался с этим раньше? |
harlam
После чего перестали работать кнопки ? ты плату под микроскопам смотрел или нет? какое потребление на кнопках и есть ли оно вообще ?вариантов масса самые простые это проблема в шлейфе или в боковых кнопках. |
temalecar
Vadim5.04, шлейф поменяй и вообще,что стало причиной поломки? |
Vadim5.04
Плату под микроскопом смотрел. Трещин компаунда нет, никакая жидкость (вода или влага) не попадала. Никаких боковых кнопок на этом слайдере нет. Сомневаюсь, что причина может быть в шлейфе ведь кнопки 1,2,3.... тоже не пашут, но может стоит попробовать поменять. |
temalecar
Vadim5.04, пробуй работать методом исключения. |
Vadim5.04
Корпус немного покоцан с нижнего торца, видимо имело место падение, но повторяю с платой на первый взгляд все нормально. |
Vadim5.04
Вот попробовал погнуть плату и кнопки заработали. Похоже имеется микротрещина в плате. Скорее всего из-за падения. Благодарю всех, кто отозвался. Ещё бы схемку клавиатуры достать. Можно было бы посидеть и попробовать под шаманить. |
TRIPLEX
