hi-hi
не хватает немного деталей
может есть у кого под рукой
фотка здесь, картинка не лепится
nok.rar 131.03 КБ Скачано: 574 раз(а)
hi-hi
немного разобрался
около контактов СИМки дроссель 42R/100MHz - это важно? стоит по питанию проца.
около микрухи электролит 4м7 10в, там их цепочка 2 в параллель, значит лишняя деталь |
Alex Rozovsky
hi-hi, из близких по номеру есть тока юзер-мануал на 2110: |
hi-hi
Alex Rozovsky, Спасибо.
Как раз юзер скалкой и въехал по телефону, что отвалились детальки, ему распечатаю |
papik
2110, это совсем не то
Добавлено 02-04-04 22:10
Если в понедельник еще надо будет, на работе посмотрю, есть у меня разобранная 2100. Но, скорее всего, если дошло дело до отвалившихся SMD-шек, вряд ли можно будет его восстановить, в этсх аппаратах платы хлипкие, микросхемы BGA отваливаются вместе с дорожками... |
hi-hi
hi-hi
Сначала не рассмотрел, микруха монитора питания напополам, в общем немного потерянного времени |
