Siemens A 65. Не включается. Бзззз,синий экран и отключается
maisterko
Сообщение #1 от 01/10/2011 01:11 цитата
Siemens A 65. Не включается. Бзззз, синий экран и отключается. Пробывал через Joker ничего не выходит
Жму у Jokeri Service mode внизу дорожка бегает и ничего не находит (телефон не входит в Service mode ). A62 оживил(2шт), а этот не идет. Подскажите в чём может быть проблема, что делать?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 01/10/2011 20:44 цитата
maisterko писал:
Грязный разъём,стекло возле разъёма.
maisterko
Сообщение #3 от 03/10/2011 13:38 цитата
rommy писал:
Разъем чистый, когда то был утопленник
Насчет стекла с каких телефонов подойдут аналоги
voffka
Сообщение #4 от 03/10/2011 15:16 цитата
maisterko писал:
В первую очередь - http://monitor.espec.ws/section40/topic114401.html
Во вторую - не умеешь ставить знаки препинания ?!, идешь в школу, учишь, а только потом пишешь здесь.
В третью - с любого серии А52-х65.
maisterko
Сообщение #5 от 03/10/2011 15:48 цитата
В каких именно моделях есть это стекло Есть у меня c65, но там нет
(z211)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 от 03/10/2011 19:41 цитата
стекляху у гнезда меняй. Если не поможет, ТП реж
rommy
rommy
Сообщение #7 от 04/10/2011 01:49 цитата
maisterko писал:
Всё одно надо почистить контакты внутри.Может быть невидимый налёт и от этого нет коннекта.
maisterko писал:
(z211)
А52-А65,С55,М55,С60,МС60.
Или замени перемычками.При снятом стекле прозвонитьRx,Tx относительно минуса,должны быть примерно одинаковые показания.
