liondominic
Здрасьте всем,у меня такая проблема,тело пришло после удара,но включалось и на екране не было ничего видно.думал что шлейф оказалось что дисплей.поменял дисплей все нормально всё работает,но очень сильно грелся и садил аккумулятор буквально за 1 час.как оказалось грелся TAHVO.ещё ко всему прочему он не заряжался.короче говоря после замены стабилизатора V2000 и TAHVO и RETU он перестал включаться вообще!в выключенном состоянии потребляет 0,44 а когда включаешь то 0,66.у меня нет боксов поэтому о логах не может быть и речи!помогите кто чем может! |
при таком токе что-то должно греться,с этим можно и без логов разобраться |
liondominic
n max, так вот дело в том что ничего не греется |
хотя если до ремонта тел как-то работал то выводы сделать нетрудно
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 18:05
не может быть такой ток должен чего-то нагревать(из курса физики)подожди какоето время должно нагреться или снимай то,что напрямую от батареи питаеться и меряй ток вывод я думаю сделаешь |
liondominic
всё проверил на нагрев ничего не греется!а вот на VDRAM было 0,34v а на vio 0.29v с чем это может быть связано?? |
voffka
liondominic, похоже на слипшиеся шары.
подымай нафиг рету и тахво, снимаешь и без них смотришь на потребление. если потребление есть то локализуешь его, потом накатывай по новой.
контроллеры новые или с донора ?! |
liondominic
voffka
значит шары .
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 19:20
liondominic, кстати, а нафига v2000 то трогал ?! |
liondominic
зарядка разряжала аккумулятор |
voffka
liondominic писал: | зарядка разряжала аккумулятор |
понятно,...
v2000 тебе нужен для предотвращения скачков напряжения от зарядного, и для защиты пробоя TAHVO. |
liondominic
снял RETU.теперь потребление 0.003 - 0,004mA при включенном и выключенном!что это значит? |
rommy
liondominic писал: | в выключенном состоянии потребляет 0,44 а когда включаешь то 0,66.у меня нет боксов поэтому о логах не может быть и речи! |
liondominic писал: | всё проверил на нагрев ничего не греется! |
При таком токе что то должно нагреватся.
Или же неверно меряешь ток.
liondominic писал: | снял RETU.теперь потребление 0.003 - 0,004mA при включенном и выключенном!что это значит? |
Это значит что 1.рету не той стороной была впаяна 2.слипшиеся шары 3.она неисправна.
Перекатывай или меняй.
Также возможно что то садит по напряжениям после рету.Если после припайки другой рету будет то же самое,значит надо искать что садит после неё. |
liondominic
сейчас на плате нету RETU & TAHVO И ПОТРЕБЛЕНИЕ 0,003-0,004mA.не пойму с чем это связано.и что самое интересное в момент подключение потребление 0,040mA а потом падает до 0,004mA.почему?? |
Enzo
Потребление такое (тысячные доли МИЛИампера) что им, имхо, можно пренебречь. Скачок из-за зарядки конденсатора. |
