стопыч
Здраствуйте, NOKIA N8 китаец, при попытке слить фул, перестал включаться.Сначала прога (spider_man) выдала просьбу понизить скорость и начать сначала. После этого тело перестало реагировать на кнопку "вкл/выкл". До этого не видел сим. Как оживить? |
rommy
По току есть реакция на нажатие кнопки вкл? |
стопыч
rommy, мой косяк. Тело живо. Села батарея. До измерения тока дело не дошло. Зарядил батарею - тело включилось! Так же просит "вставьте сим". Терь хоть название темы меняй на "не видит сим". Все таки попробую слить фул. Почему не видит сим, пока неясно. Не видел сим с момента приобретения. |
стопыч
Ща попытался снова слить фул. Пробежали две красные полоски и прога (spider_man) пишет СОМ1 close. Теперь опять не включается |
стопыч
Вынул и вставил батарею - телефон стал включаться. Что то происходит в момент попытки слить фул. |
voffka
стопыч писал: | Вынул и вставил батарею - телефон стал включаться. Что то происходит в момент попытки слить фул. |
заводится часовой механизм бомбы, еще пару передергиваний аккума и все взорвется.
а по делу: свои вопросы про телефон задавай китайцам.
понятие "лоадеры" не о чем не говорит ? |
стопыч
voffka, Ясно, тёзка! Пущай заводится . Так вот нас, деревню и разводят: теща купила внуку на вокзале у мужика. Подарила. А ён сим не видит. От мы с сыном и пытаемся завести...
Цитата: | заводится часовой механизм бомбы |
voffka
стопыч писал: | Так вот нас, деревню и разводят: теща купила внуку на вокзале у мужика. Подарила. А ён сим не видит. |
лады, давай по порядку....
Какой используется кабель для прошивки ??!
Какая версия "спайдера" ??!
я уже видел четыре версии N8 - china, какая у тебя ?! фото покажи.
Не видит сим как будто ее и не вставляли ?!
Сброс на заводские делал ?!.
пока все не ясно, ответить чтото конкретное кроме про бомбу не могу, не экстрасЭкс я.... |
стопыч
Кабель на фото.
спайдер 2.50
Сим, как и не вставляли. Всё равно, что стоит в теле, что без сим.
На заводские - просит пароль.
Разъем в телефон не такой, как на схеме, a 5pin, задействованы только GND, TX, RX.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:40
стопыч писал: |
Разъем в телефон не такой, как на схеме, a 5pin, задействованы только GND, TX, RX. |
Вернее, я задействовал только gnd, rx, tx.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:43
транзисторы ВС547. Питание транзисторов не нужно ли "подгладить" емкостью (литом и какой нибудь неполярной)?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:50
вот еще вид снизу
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:58
Мож из разъема телефона к СОМ-порту нада коннектится через переходник USB-COM??? А то я мож бог знает чего сконнектил?!
стопыч
voffka писал: |
Лоадер - это программа загрузчик. Принцип действия в общих чертах следующий: Запускает программу (шароварную или с истекшим сроком дейсвия), вызывая вызов внутренней функции (которая отвечает за запуск самой программы), обходя участок программы (в листинге - участок кода), который отвечает за проверку условий работы программы (напр. проверку на триальность, верность ключа и т. д.). прочел в гугле
Я так понял, что в листинге проги прописан запрос и проверка кода (ключа), а loader (лодырь ) его пропускает. Но каким боком "лодырь" относится к телефону, пока не просёк.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 08:15
Кто знает, подскажите пож-ста, D+ D- и TX RX в разъеме этого телефона совмещены? Или ТХ RX искать гдето на плате, ну скажем под батарейкой? |
voffka
стопыч, твой кабель в мусорку,. ты правильно мыслишь.
кабель используй на PL2303, меньше глюков и стабильней работать будет.
спайдер 2.60 (желательно) я просто не помню в какой из версий спайдера были сбои. давно очень не пользуюсь "отломышами", у меня коробки для китайцев есть (Infinity+Pin Finder и GPG Dragon).
Пароль телефона по умолчанию -1122.
Распин на тело (с работы пост дополню) если не конектится через стандартное гнездо, ищи по надписям на плате RX,TX,VCC,GND.
один из вариантов распина твоего тела. |
стопыч
voffka, спасибо. Был сутки на работе. Сегодня вечером буду разбираться. |
стопыч
voffka, а если так:
У меня ж компуль с СОМ-портом. Зачем мне переходник с USB в СОМ? И, по твоей фотке неясно, 3-й, или 4-й на разъеме ТХ. В принципе ели TX & RX к телу перепутаю, ничего не испорчу.
Или всеж надо PL-2303, и подключать к юсб?
voffka
стопыч писал: | Зачем мне переходник с USB в СОМ? |
ну, как те сказать,.. все прогеры собраны на преобразователях усб-ком,.. (в общих чертах) ком-скорость 115, усб-скорость 921,.. разница во времени значительная.
вот с распином каждый случай уникальный. все путем подбора определяется.
вобщем решать тебе, либо "баранить" тело через ком, либо послушать совет. |
стопыч
voffka, совет то я само-собой послушал и даже внял!, но за детальём(микросхема, кварц) мне 100км ехать. То-есть специально не поедешь. А СОМ - вот он! Вот и мысль и закралась Спасибо! |
voffka
стопыч, ищи лЮЮбой дата-кабель с "пээлкой",. примерное направление держи на самсунги типа х100 и сименсы..
по середине кабеля должна быть коробочка. вот и весь гиморой стороной пройдет, это уже готовый прогер под китов. |
стопыч
Эх! На "газели" до Ростова на Дону почти 1000р в бак засуну. Автобусом дешевше, но неудобно. С оказией, какой нить буду в городе и кабель куплю. Пока отложу .
стопыч
В этом Году купил кабель и слил фул! Платформа - прикрепил файл.
Платформа.txt 61 Байт Скачано: 422 раз(а)
стопыч
Терь нужен фул, чтоб тело видело SIM-карту. |
стопыч
Сверху тела резиновая заглушка, под ней винтик(крепление верхней крышки) и плоское отверстие с пластмассовой перегородкой(наверное надо было выломать).
Открутил винтик, снял вехнюю крышку. А там гнездо для СИМ! Воткнул сим туда, тело видит сим-2. Запросило пин-код. Ввёл. Работает! Но очень тихо! И меня слышут тише других, и я слышу очень тихо. При вкл "громкая связь" чуть громче, но тока ухом. На расстоянии 20 см от уха ничё не слыхать всё равно.
Там ещё под верх-й крышкой кнопка посредине. Зачем? (в крышке, напротив её - отверстие). |
