lexx1966
После падения, заменил корпус, телефон без симки включается нормально, все функции в норме, но вот незадача, только симку вставляю, то перестает нормально работать. Не включается, а дает цикличность вибро сигнал.
В наглую выход в меню есть, но не одна из функций не работает. Если у кого есть соображения? Страшно если сертификат придется менять. |
и чем менять собираетесь-бесплатно такие весчи не сделать |
lexx1966
Прыскал уже в инете, кое что нарыл. Но опять же, надо сертификат подставлять, но кроме Китая не кто не чего не предлагает. Сертификат то я и сам поменяю, но вот на счет того, подойдет ли Китайский тут я немного беспокоюсь. Вопрос в другом, почему он стряхнулся? |
voffka
парни, вы о чем ?! |
lexx1966
Я то о своем наболевшем, а если есть как помочь, то просто отпиши и не стоит с под....ми. |
rommy
lexx1966, а от блока питания пробовали? |
lexx1966
Доброго дня! Да rommy, и от блока питания тоже пробовал, все к одному без симки все работает на ура, но только стоит ее установить и начинается чехарда. Дело в том, что такое впечатления, что телефон заблокировался. Но опять же без симки все работает. |
