nokia 2220 не входит в local mode
Сообщение #1 от 13/11/2011 00:18 цитата
Пришел весь залитый флюсом,проедисторию клиент умалчивает.перекатал флеш с процом начал шиться,но при попытке заливки контента процес прошивки затыкаеться со словами init local mode failed.Скачал сервис мануал-там советовалось посмотреть частоты 32678 и 27Мгц-они есть на означенных контрольных точках
как я понял осталось 2 варианта-давить erase all но для этого нужен пм с живого тела-его у меня нет(рпл вроди считался)и можно ли лить пм с другого тела?или смерть озу в комбофлеш(тел ведь жарили)-это второй вариант по моему разумению.помогите разобраться с этим ребусом.Лог уфсы могу выложить
samodelkin_r
Сообщение #2 от 22/11/2011 07:38 цитата
Чем шьеш и как, каким способом и оборудованием? Что выдает?
Сообщение #3 от 22/11/2011 11:11 цитата
шьем уфс при попытке войти в local mode пишет init local mode failed тоже выскакивает при распаковке контента.Уем подкинул от 1600 без изменений
