temalecar
Доброго всем здоровья.Необходимо запустить плату без шлейфа.по схеме так и не разобрался.Шлейф в обрыве поэтому прозвонить не могу.
Телефон сам после купания в вине,поэтому мне необходимо определить-запускается ли плата,что-бы шлейф зря не покупать.надеюсь на помощь |
rommy
Вывод PWRONX,конденсатор C2599.Его коротим на землю и должен тел включится. |
temalecar
СПАСИБО rommy, я лузер |
Ulan77777
Добрый день. принесли телефон на ремонт. Была проблема правые кнопки где контакты и кнопка выключения не работали. Поменял шлейф все заработала. Но перестали работать левые кнопки вызова и выбор функций?
Думал плохой контакт.Разобрал телефон проверил контакт на шлефе все нормально, обратно собрал и дисплей включается белым и все чем проблема? |
rommy
Ulan77777 писал: | обратно собрал и дисплей включается белым и все чем проблема? |
Проблем может быть много,начиная с неисправного дисплея. |
Ulan77777
Первый раз та работал. Когда второй раз разобрал, собрал и перестал работать. И еще заметил разъем для шлейфа на плате не которые контакты на вверх поднялись так и должно? |
rommy
Ulan77777 писал: | И еще заметил разъем для шлейфа на плате не которые контакты на вверх поднялись так и должно? |
Оторвал их что ли?А то непонятно. |
Ulan77777
rommy
Ну тогда припаять надо.Если нет опыта,надо отнести в мастерскую. |
Ulan77777
Хорошо попробую припаять. |
Ulan77777
Добрый день. При паял контакты на разъеме Дисплей работает. А две кнопки с лева (кнопка вызова и кнопка функции) так и не работает. Подскажите пжл. |
rommy
Ulan77777 писал: | две кнопки с лева (кнопка вызова и кнопка функции) так и не работает. Подскажите пжл. |
Верхняя плата,шлейф,разъёмы,фильтр Z2550,проц. |
Stefan.
Добрый день . Тел. заблокирован , требует код .
Как разблокировать ? |
ввести 12345 если не прокатит то тел можно выбросить т.к. перепрошивкой его не снять |
