Иван ввв
при попытке включить-пытается запуститься,потом тухнет,опять загорается,так может несколько раз,потом может включиться или зависнуть с надписью "подождите"на белом фоне.иногда включается и нормально работает.при подключении к З.У. начинает самопроизвольно вкл-выкл,пиликает,перегружается,глючит одним словом.не утопленник.трещин,повреждений,окислов-под микроскопом не обнаружено.Есть у кого идейки?Заранее благодарен. |
voffka
Иван ввв, разьем зарядки смотри. |
Иван ввв
ты имеешь в виду разъем на зарядном устройстве,или в самом телефоне?.Разъем норм-я этой зарядкой многие самсунги заряжал |
Сергей Козырев
Иван ввв писал: | ?.Разъем норм-я этой зарядкой многие самсунги заряжал |
Именно системный раз"ем в самом теле. Но относительно Иван ввв писал: | .не утопленник.трещин,повреждений,окислов-под микроскопом не обнаружено. | что то сомнительно. |
shocker
Прошить , посмотреть наличие трещин на кмпаунде. |
voffka
shocker, твое сообщение бестолковое ! -
Иван ввв писал: | не утопленник.трещин,повреждений,окислов-под микроскопом не обнаружено. |
shocker
voffka писал: | shocker, твое сообщение бестолковое ! -
| [/quote] И это пишет модератор? Хотя у меня 2 бестолковых, а твоё количество сообщений в основном из таковых. |
voffka
shocker, ты флудераст, пытаешься своими бестолковыми сообщениями набить себе счетчик !!! |
