HTC HD2 T8585 проблема с дисплеем.
kCanbI4
Сообщение #1 от 25/12/2011 11:26 цитата
Доброго всем дня.Приобрел на рынке HTC HD2 T8585 не новый но в идеале.Проверял на улице при дневном свете.Аппарат работает отлично стоит Андроид очень шустрый.Приехав домой обнаружил уже в помещении слабую подсветку дисплея.В настройках МАХ.Камера также с затемнением все на МАХ.Гарантии никакой.Подскажите на что грешить .Дисплей.Прошивка или дефект в аппарате.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 от 25/12/2011 18:18 цитата
kCanbI4 писал:
но в идеале.
Скорее всего не совсем. недовольство, огорчение Вариантов 2.
1.Дисплей из "Поднебестной"- причем паршивый.
2. Возможно это связано с подсветкой дисплея- мало напряжение.(что сомнительно).
kCanbI4
Сообщение #3 от 28/12/2011 10:46 цитата
Извиняюсь за долгое молчание был в отьезде..Перепрошивал 3раза ставил разные версии Винды поставил Андроид .Подкинул программу настройки яркости .Никаких изменений.На форуме ничего подобного не описывается.Сравнить с оригиналом пока нет версий .Показал специалисту он сделал вывод подобного . не встречал.но похоже менялся дисплей установлен ЛЕВЫЙ.Сергей у меня вопрос Во сколько обойдется оригенал
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 от 28/12/2011 20:45 цитата
kCanbI4 писал:
Не "оригенал", а "Оригинал"
LCDHT0027 Дисплей (lcd)- HTC T8585/HD2,Оригинал (с разьемом для touch 1650 руб.
Это цена с прайса нашего региона. подмигивание
kCanbI4
Сообщение #5 от 28/12/2011 22:07 цитата
Сергей, огромное спасибоулыбка
Буду заказывать и менятьнедовольство, огорчение
maxima774
Сообщение #6 от 03/01/2012 21:30 цитата
Это может быть не в экране дело!!В hd2 есть датчики на освещение и с ними частенько бывают проблемы.Датчики на шлейфе на камеру припаяны,так что и в этом шлейфе дело может быть.Если надо будет ставить экран то надо решить с тачскрином или без менять,а это большая разница!!! Можно посмотреть здесь оринтировку на дальнейшее решение ремонтировать . http://www.mobilamaster.ru/
ВОЛОДЯ
Сообщение #7 от 06/06/2012 08:49 цитата
Сергей Козырев писал:
kCanbI4 писал:
но в идеале.
Новый дисплей для HTC HD2 1,900 руб.
тачскрин для HD2 1600руб
ICQ-459978662 и 404844668
- тел. 8-(3812)-20-13-49
- сот. 8-9658754784
