Samsung J750 ,Белый дисплей
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #1 от 23/01/2012 01:42 цитата
Принесли на ремонт, телефон в идеальном состоянии ,включаеться звонит но при всем при этом белый дисплей менял шлейф,дисплей, компаунд без трещин, фильтры заменил перемычками питание дисплея присутствует, перепрошивал, результата ноль! Где еще рыть?И есть ли у кого полная схема?Чем лучше пропаять конектор фен не испортит?
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 от 23/01/2012 06:10 цитата
Dimidrolik84 писал:
Обычным паяльником. улыбка Если требуется под"ем его- сплав Вуда или Розе- только укрой все что может вызвать нагрев компауда и аккуратно феном последовательно поднимая температуру.
Dimidrolik84 писал:
менял шлейф,
Не брак ли попался?
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #3 от 23/01/2012 20:18 цитата
Все разобрался, со слов клиентки она его отдавала неким ремонтником(вердикт выкиньте его не зделать) после чего принесла мне они там случайно здули один резюк через который шло питание 2,8в на дисплей самое интересное что когда я в этой точке его замерял(при оторваном резюке) то там было 2,7 в видимо ишло с контроллера дисплея поэтому посчитал что напряжения все есть после перемычки дисплей зараб
