skeeff
здравствуйте уважаемые участники форума. прошу совета. достался мне смартфон nokia e-65 с диагнозом пропадает звук, аккуратно разобрал, заметил одну проблемку. от платы с кнопками отходит два шлейфа. один с разъемом а второй приклеен к корпусу на самоклейку и имеет две графитовые дорожки которые собственно и рассыпались. подскажите за что отвечают эти контакты. прилагаю изображение где отмечен разъем.
rommy
Это подсветка клавиатуры.Можно токопроводящим лаком дорисовать,только нормальным. |
skeeff
понятно, спасибо |
Dimidrolik84
Если пропадает звук на разговорный динамик то меняй еще и шлейф |
voffka
Dimidrolik84 писал: | Если пропадает звук на разговорный динамик то меняй еще и шлейф |
от куда уверенность что именно разговорный динамик ?! автор про динамики ничего не говорил.
ты то сам шлейф этот в руках крутил ?!, где расположены проводники "на динамик" видел ?
пляь, вот так вы и ремонтируете "пальцем в небо", и тупые посты набиваем для поднятия репы. |
Zooom
Не знаешь что делать делать? Для начала сделай 1- (сброс настроек)! 2-(поменяй динамик) 3-(замени шлейф) и за шлейфа 60% все неисправности и за него. Ну а в крайнем случае если не что не помогло 4-(Прошей телефон) |
Dimidrolik84
voffka писал: | Dimidrolik84 писал: | Если пропадает звук на разговорный динамик то меняй еще и шлейф |
Зря вы так, если бы не знал не писал в двух таких встречал эту неисправность из за особенности шлейфа в первую очередь пропадает звук на бузер ,фото прикладываю ниже если вы не знаете где "проводники на динамик" , что лично вас задело в моем посте, просто любите обсерать??
Безымянный.jpg 182.75 КБ Скачано: 283 раз(а)
voffka
Zooom, Dimidrolik84, еще раз повторяю - ГДЕ в описании автор НАПИСАЛ о разговорном динамике ??!, и откуда ВЫ можете с уверенностью утверждать о поломке разговорного динамика ?, прошу выделить жирным !!!
Зря вы так, если бы не знал не писал в двух таких встречал эту неисправность из за особенности шлейфа в первую очередь пропадает звук на бузер ,фото прикладываю ниже если вы не знаете где "проводники на динамик" , что лично вас задело в моем посте, просто любите обсерать?? |
что Ты можешь знать по "двум телефонам" ??!, ЧТО ??!, что существует шлейф и разговорный динамик ?!, ВСЕ ?!, на этом твои знания окончены !. про полифонический динамик ты наверно и не знаешь, а ведь тоже относится к звуку. это во первых. Как минимум есть еще четыре причины пропадания звука.
Во вторых - пока сам АВТОР не напишет о том что у него не работает разговорный динамик не надо делать никаких умозаключений, НЕ вокруг твоего пальца весь мир крутится, и мне насрать на твои личные проблемы !
